Автор | Сообщение |
Антонов007
Добрый день
Который день занимаюсь ПММ Bosch, На инверторном драйвере на выходах стоят три
керамических конденсатора по 6мкф , один пробило в кз , драйвер полетел и проц .
Проц заказал а что прилепить на сколько вольт эти кондючки не ведомо ,?
Подскажите пожалуйста какой вариант и кажется это слабое место этих ПММ ?
или поставить навесные большие ?
Cпасибо
аliеn
Антонов007 писал: | Проц заказал а что прилепить на сколько вольт эти кондючки не ведомо ,? |
а что мешало заказать кондюки???
напруга по корпусу понятна... |
Антонов007
так не опознаны ,по даташиту С1 ,стоят три в обратной связи , ёмкость 6мкф соседние ,
думаю на 250 вольт гдето . Если взять металобумажный размер будет с спичечную коробку . нашол себе проблему ..буду искать плату с разбора ...
Проц оказалось легче найти |
power1
Антонов007
ок. замерил корпус конденсатора ..1.6мм на 1.7мм длина 3мм
Под этот размер 4,7мкФ 50В вышло
но один конец конденсатора висит на обмотке двигателя другой на микру .
Очевидно на нём 30 вольт но сомнения есть
На даном этапе как бы ясно
Спасиб. |
аliеn
Антонов007 писал: | Под этот размер 4,7мкФ... |
Антонов007
спасибо ...,оставшиеся 2 так и показывают, |
Антонов007
power1 писал: | А что мастер говорит? |
Р Е Ш Е Н О !!! |
