тю
лови.....  |
Dima700926
Всем привет! Ищу две прошивки.
1. СМА Hansa PB5580B421, нужна прошивка без акваспрея. Порт проца по а/с убился.
2. СМА Beko WKD54500, нужно флэшь, еепром и фьюзы. С родной не стартует, проц менял.
Свое здесь.
wkd54500.rar 35.45 КБ Скачано: 184 раз(а)
fetisov75
тю, очень надо  |
тю
fetisov75,
лови...
че неловиш...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 22:09
Dima700926,
ханса в личке
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 22:11
а беко че нитак ? |
Sasch
| аliеn писал: | | Sasch писал: | | Indesit WINV60IT софт на плате 02.00, 10 |
это всё?  |
Да, все что есть. Родной прошивки нет потому что модуль другой прошиваю. |
максим 0203
| Ребята,поделитесь прошивкой на Whirlpool AWE 9725 859397210050 Ошибка F-14.считать не удаётся микросхема сдохла |
тю
вот
Рифат
Обыкновенный человек
Сма Hansa PC4580C644 нужна прошивка без акваспрея. Заранее боагодарю.  |
тю
Рифат
Alex196623
Добрый день.СМА BOSCH WOR20151OE/05 FD8804 нужна прошивка проц. ST72F324BJ6T6 и память 24c08wp
сгорела по тахо. |
тю
| Alex196623, Свою прошивку. |
ШАЮ
| Здравствуйте! Ищу прошивку на сма INDESIT IWSD 6105B(CIS)L, Cod 21501022905, SN 1520502426, Pcb 1519603652. Заранее спасибо! |
Alex196623
| Прошивки нет проц в кз сгорела колодка мотора проц убило по цепи тахо |
тю
ШАЮ
| Увы! Проц убитый, шить придётся донора, |
iury56
Проверьте пожалуйста прошивку на предмет ошибок и контрольной суммы.
СМА стоит после набирания воды и нагрева ее. Командоаппарат не крутится и ошибок не показывает. После сброса программы могу слить воду помпой переключением на полоскание.(помпа крутит). После сброса программы могу включить отжим (мотор крутит).
Тен звонится 29 Ом, на землю не замыкает, датчик температуры 20 кОм (+20 град.) , до платы звонится, одни контакты прессостата замкнуты в нормальном режиме и другие замыкаются, если дуть в трубочку, электродвигатель и помпа работают. Единственное, что не знаю как проверить - это датчик скорости двигателя.
Расширение файла .txt поменяйте на .bin
w84tx ex bg.BIN.txt 2 КБ Скачано: 218 раз(а)
аliеn
| iury56 писал: | | .txt поменяйте на .bin |
Считаешь, что это кому-то нужно???  |
iury56
| не считаю так, подскажите с каким расширением будет правильнее |
