СМА AEG Lavamat 86760 Update PNC 914 002 493 01 ошибка С5
Oleggrch
Сообщение #1 от 15/11/2019 14:07 цитата
Добрый день уважаемым форумчанам. После скачка напряжения в силовом блоке AKO 546 916 AEG 110 57 48-03 крякнул импульсный преобразователь так, что пробило 5 вольтовую КРЕН-ку, сопротивление по питанию процессора MC68HC908AB32 CFU 0L07H в силовом модуле 78 ом, один из выводов кварца вообще 7 ом на землю. Попутно выбило и процессор блока индикации по 5 вольтам.
Блоки восстановил поэлементно, но поиски прошитых процессоров на основной блок и индкацию результатов не дали. Заказал платы с разбора из Германии
При их установке выяснилось, что как следствие убило электроный прессостат по 5 вольтам (выбило PIC12C509A в нем, давал ошибку С6) и оборвало таходатчик ( как, не пойму, в его цепи стоит сопротивление 1кОм, давал ошибку С9). Теперь машинка выдает ошибку С5-перегрев моторной платы согласно термодатчику, но двигатель не запускается, радиатор с термодатчиком холодный, сопротивление его около 2кОм паспортное соответствует 25 градусам. Возможно, эта ошибка осталась в мозгах от предыдущей машинки. Вроде, согласно мануалу, она записывается в память. Вопрос- как ее сбросить? Заранее благодарен ответившим. С уважением
Сообщение #2 от 15/11/2019 17:03 цитата
Oleggrch, равнодушие
Oleggrch
Сообщение #3 от 15/11/2019 17:45 цитата
xarl, Хотелось бы понять, чего не хватает в моем профиле для ответа на заданный вопрос. На форуме давно, правда в этом разделе впервые. С уважением
тю
тю
Сообщение #4 от 15/11/2019 17:55 цитата
Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 6]
вопросы ?
Oleggrch
Сообщение #5 от 15/11/2019 18:49 цитата
тю, Извините, этот раздел я себе "любимым" не назначал. И почему обсуждение чисто технического вопроса перешло на обсужение персоналий? Если вы обратили внимание на мои сообщения в торговых рядах, то могли бы заметить, что я покупал необходимые мне запасти, а не продавал, если Вы об этом.
тю
тю
Сообщение #6 от 15/11/2019 19:06 цитата
Всего сообщений: 21
вопросы ?
Oleggrch
Сообщение #7 от 15/11/2019 19:42 цитата
тю, Я задал конкретный вопрос. Если у Вас ко мне есть вопросы, вэлкам в личку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 15/11/2019 21:15 цитата
Oleggrch писал:
При их установке давал ошибку С6 и ошибку С9
Oleggrch писал:
Теперь машинка выдает ошибку С5.
Oleggrch писал:
Тут старая платформа EWM3000, которая запоминает только ПОСЛЕДНЮЮ ошибку.
Соответственно, если перед этим СМА тебе выдавала другие ошибки, значит С5 является самой "свежей".
Oleggrch писал:
Так в мануале всё показано!
И вход в тест, и стирание ошибки в тесте.
аliеn
аliеn
Сообщение #9 от 15/11/2019 23:07 цитата
Oleggrch писал:
Блоки восстановил поэлементно, но поиски прошитых процессоров на основной блок и индкацию результатов не дали...
в каком году это было???
Oleggrch
Сообщение #10 от 16/11/2019 12:01 цитата
regiss, Спасибо за ответ, тонкости только про последнюю ошибку не знал.
По поводу входа в тест написано действительно хорошо, а вот по поводу сброса, увы не понял. Или мы разные мануалы смотрим. Если здесь не принято это писать, могу объяснить, в чем трудности, в личке.
аliеn, Спасибо за ответ. Искал в сентябре этого года на трех профильных сайтах, один из них киберфорум. Все тебуют стикер с версией прошивки, но на машинке такового нет. Если можете помочь, с удовольствием восстановлю резервный комплект. Условия в личку.
washdoc
washdoc
Сообщение #11 от 16/11/2019 16:51 цитата
Oleggrch писал:
Это лишь сохраненная копия rmbt.ru
Oleggrch
Сообщение #12 от 17/11/2019 12:45 цитата
washdoc
Спрашивал и там вот в этой теме
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=32576
Oleggrch
Сообщение #13 от 18/11/2019 11:12 цитата
regiss, Написал в личку. С уважением
Oleggrch
Сообщение #14 от 21/11/2019 12:56 цитата
Большое спасибо всем помогавшим, вопрос решен, ошибка сброшена, машинка работает. Прошу модераторов пометить тему как решенную.
