MPS20
На любой программе, когда должен включиться мотор, срабатывает одно из реле мотора, на секунду гаснет индикация и машина встает на паузу. При повторном нажатии на "старт" ситуация повторяется.
Все шаги тестового режима машина отрабатывает, кроме позиции "7", когда проверяется работа мотора. В этом случае так же на секунду гаснет индикация а машина сразу выходит из тестового режима.
Необычность (для меня) заключается в том, что после всех этих манипуляций, в памяти машины не прописывается никакой ошибки. Все чисто - E00.
Пробовал "обмануть" машину, вручную вращая мотор после срабатывания реле, - никакого результата. Кроме того, не обнаружил никакого сигнала на входе uln по управлению симистором после срабатывания реле мотора.
Такое ощущение, что срабатывает какая-то блокировка работы мотора.
Даже не знаю, как сформулировать основной вопрос...
На что обратить внимание для дальнейшего поиска неисправности? |
regiss
| MPS20 писал: |
БРЕД!
| MPS20 писал: | | когда должен включиться мотор, срабатывает одно из реле мотора, на секунду гаснет индикация |
Раз гаснет индикация, тут и ищи, что садит питание! |
MPS20
Да я и не пытался выдать это за серьезный вывод
А насчет того, что что-то садит питание, я думал на этот счет... Но ведь просадка питания, считай отключение питания, не ставит машину на паузу? Например, в моем случае, если выдернуть вилку из розетки, а потом снова воткнуть, то машина продолжает работу, а не встает на паузу,- опять таки до попытки включить мотор...
Короче - проработаю этот момент. |
regiss
| Платформа EWM1000+, или нет? |
MPS20
| regiss, да, ewm 1000 plus |
Glow
| По моему уразумению напряжение просаживается именно в первичной цепи со всеми вытекающими по вторичке. Машина воспринимает это как пониженное напряжение сетевого. Посмотри второе реверсное реле. |
regiss
| MPS20 писал: | | если выдернуть вилку из розетки, а потом снова воткнуть, то машина продолжает работу, а не встает на паузу |
Объясняю на пальцах:
При выдёргивании вилки с розетки пропадает сетевое напряжение, соответственно на проце пропадают сигналы ZC (частота), MAIN_V (напряжение) и напряжение питания +5.
Для проца это нормальная ситуация. При восстановлении этих сигналов он продолжает работу дальше.
В твоём случае очень похоже, что при включении реле мотора идёт просадка по цепи 12 В, в следствии чего уходит в защиту TNY253.
На проце при этом сигналы ZC и MAIN_V остаються, а +5В пропадает. Вот по этому, при возобновлении питания +5В, он не продолжает работу а встаёт на паузу. |
Антонов007
Glow
| MPS20 писал: | | Все шаги тестового режима машина отрабатывает, кроме позиции "7", когда проверяется работа мотора. В этом случае так же на секунду гаснет индикация а машина сразу выходит из тестового режима. |
А восьмая позиция теста? |
mas-ter
Говорить о просадке напряжения можно только, замерив и сравнив. Что по факту?!
Была похожая ситуация, и причина была в другом, попробую вспомнить. |
regiss
| mas-ter писал: | Говорить о просадке напряжения можно только, замерив и сравнив. Что по факту?
Ну давай, вспоминай.
И, надеюсь, на пальцах объяснишь, как без просадки питания +5 В. может погаснуть индикация, которая имеет свой собственный проц. |
Glow
| А ТС не пофигу вся эта методика? |
MPS20
regiss, даже если есть просадка по напряжению, можно ли ее обнаружить с помощью цифрового мультиметра,? Или сразу осциллом смотреть? А может стрелочный прибор помог бы?
По 5-ти вольтам есть скачок вниз примерно на 0,1В по показаниям мультиметра. В течение секунды, когда гаснет индикация.
Щупы ставил непосредственно на 1 и 2 контакты колодки J8, в которую вставляется шлейф платы индикации. |
Антонов007
Valeriynew
| MPS20 писал: | | На любой программе, когда должен включиться мотор, срабатывает одно из реле мотора, на секунду гаснет индикация и машина встает на паузу. На что обратить внимание для дальнейшего поиска неисправности? |
Я бы в первую очередь проверил реле (вдруг подмикает катушка и садит 12 В (в момент включения)), прошелся бы по пути от реле до проца (возможно какой-то исполнительный элемент кратковременно дает КЗ) и если это не даст результата, то тогда пин проца... |
regiss
| MPS20 писал: | regiss, даже если есть просадка по напряжению, можно ли ее обнаружить с помощью цифрового мультиметра,? Или сразу осциллом смотреть? А может стрелочный прибор помог бы?
Ну, а если включить голову???
Раз у тебя нет "на вооружении" измерительного прибора, что мешает тупо выпаять оба цифровых транзистора управления релюшками, запустить СМА и проверить. |
Антонов007
| regiss писал: | | MPS20 писал: | regiss, даже если есть просадка по напряжению, можно ли ее обнаружить с помощью цифрового мультиметра,? Или сразу осциллом смотреть? А может стрелочный прибор помог бы?
Так всё в переди ..  |
MPS20
regiss, я пока поступил несколько иначе. Снял припой с ножек обоих реле, а именно с тех ножек, которые ведут на катукшки. То есть "подвесил" катушки. После этого удалось еще и прозвонить защитные диоды.
Ничего не изменилось. Так же гаснет индикация, и машина встает на паузу. Только реле не щелкает.
По пяти вольтам просадки практически не заметно (да ее и нет). А по 12 вольтам где-то с треть секунды прибор показывает 11,5 В.
Короче, - что с реле, что без них картина не изменилась.
Есть идея сымитировать просадку напряжения, подключив к 12 В автомобильную лампу накаливания и посмотреть, встанет ли машина на паузу. И по 5-ти вольтам тоже. Но не могу пока найти лампочку. А коротить напрямую не решаюсь. |
Рифат
Обыкновенный человек
MPS20, просадка по 12 вольтам ограничивается только реле?  |
MPS20
Рифат, а такого не говорил.
Но сама просадка не особо-то и наблюдается.
А что, сами транзисторы могут дать такую просадку?
Я не сторонник сразу везде лезть с паяльным оборудованием. Достаточно уже и того, что до меня в этом бедном модуле кто-то уже изрядно поковырялся. Во многих местах следы канифоли.
Хорошо, сниму я эти транзисторы.
Хотя, скорей всего, ты не имел ввиду транзисторы. |
