АЛЕКСЕЙ1976
Ищу прошивку на СМА HAIER HW60-1082 ,стиралку выключили из сети во время работы .пишет UASH и не блокирует замок двери
HW60_1082_dump.zip 176 Байт Скачано: 249 раз(а)
Dima700926
Антонов007
ниразу не шил при этой ошибке ..не ваше это  |
Gotrak
| Здравствуйте,CMA BEKO WKD 65105 прошу помощи,процессор ATMEGA32L.Модуль 5570XDC.2823280100.Боковая цифра 70.sw:AK60KB02A.нужен софт. sw:AK60KB02A флеш,еепром. фьюзы.поделитесь |
Glow
| Gotrak писал: | | CMA BEKO WKD 65105, sw:AK60KB02A флеш,еепром. фьюзы.поделитесь |
Л/С |
v.g.medvedev
Доброго Вам вечера! Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА CANDY CSW105 31001131. Eeprom 34F04. Не реагирует на кнопки. Старую выкладываю. Огромное спасибо!
CANDY CSW105 3100113.rar 418 Байт Скачано: 211 раз(а)
тю
прошива не нужна
v.g.medvedev
Gotrak
С Наступающим бычком ,а не подскажете рабочая моя прошивка или нет,слил,у меня еще две есть,и при сверке они разные,вот моя.Буду благодарен
Beko WKD 65105 SW_AK60KB02A (2).rar 37.8 КБ Скачано: 218 раз(а)
aleardo
Нужен рабочий дамп силового модуля СМ zanussi zwse680v. Проц stm8s207rb, модуль ewx13611, машинка уходит в е43 и е52. Замок, тахо и все цепи до проца в порядке. Если я не ошибаюсь Dima700926, уже здесь писал об этом но прошивки так и не нашлось. Вопрос к Dima700926, как решили проблему, дамп нашли?
Или может кто-то может мои дампы из STVP проверить?
zwse680v.zip 83.56 КБ Скачано: 201 раз(а)
angler
Всем доброго дня.. Ребята , проверьте пожалуйста прошивочку.. Ошибка F01, при заполнении прес срабатывает , цепочка в норме, клапан не отключается. семисторные ключи в норме.. вместо команды перелив - пишет - нет воды F01...
AWE7515_859375184050.rar 1.23 КБ Скачано: 179 раз(а)
аliеn
angler
Спасибо огромное....  |
aenaos
СМА Siemens wm16s465dn/45 (IQ700), не видит сенсорных кнопок, нужен дамп обоих процов, свои прилагаю.
Dump.rar 79.39 КБ Скачано: 209 раз(а)
washdoc
| aenaos, MC9S12Q128C неправильно считан, проц многостраничный. |
aenaos
washdoc, вообще не удивлен, как раз и рассчитывал на то, что кто-то подскажет как его правильно прочитать, нужно по отдельности выставлять каждую страницу? Типа вот так?
1.rar 174.18 КБ Скачано: 182 раз(а)
sergeynewgen
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой на стиралку Whirlpool AWSX 61011. 12NC: 859233410004, код прошивки: 400010790097, модуль: WAVE TCP
Процессор труп после взорванного симистора, EEPROM 24C32 целая. Кофигурацию с неё прилагаю.
Whirlpool AWSX 61011 config ST24C32.rar 1.5 КБ Скачано: 178 раз(а)
тю
а сам за 8 лет МНОГО КОМУ ПОМОГ ?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 13]
Всего сообщений: 13 |
sergeynewgen
Скажи чем тебе помочь, чем смогу помогу.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 10:28
| master_tv писал: | Просьба проверить и помочь с прошивкой на Ariston AVTL104(EU)/HA. Code: 091215009137.02 SW:8.66.0
S/n:0727601843
Сначала были заменены высохшие конденсаторы по питанию и кнопка включения. Теперь отжим и слив проходит, остальные программы не идут, после набора воды - не крутит |
В другой программе показало ошибку F8.
Степашка
| С новым годом и всем доброго доровья! Нужна прошивка на модуль ARCADIA INDESIT IWSC6106 SL (CIS) 02462914000012 001 906260152. Снял модуль на заявке с симптомами F12. Залил SW код. А вот прошивки ни в библиотеке у себя, ни на известном сайте нет. Залил для проверки и на случай - вдруг прокатит -- от IWSC 6105. Та же хрень. Теперь вот и не знаю пока - ключ то не подтыкал до заливки SW кода, - а может там F12 в стандартном виде и не было. Каюсь, лопухнулся. |
