ПММ Bosch SPS40E02EU проблема сновым модулем
ol_el2006
Сообщение #1 От 12/08/2019 10:23 цитата
Добрый день, товарищи! ПММ Bosch SPS40E02EU пришла после грозы. При включении загораются соль и ополаскиватель - нет связи с модульми. Силовой модуль умер - кз проца по питанию. Родной модуль был с маркировкой 9000 830 900 EPG70002. Заказал новый модуль у официалов, пришел с маркировкой 9001 140 273 EPG70001. Ставлю модуль, включаю и начинает моргать индикатор "стирка" (отмаргиват правильно) нажимаю на старт реакции нет, машинка молчит и через секунд 10 загорается краник. Краник загорается в любом случае - жмеш/не жмеш старт, сбрасывашь, все одно итоже - краник. Проверено все - помпа, цирк насос, тен, клапана все в норме. Напрашивается вопрос, может я чего то не знаю про инсталяцию новых модулей Бош? Спрашивал у официалов, говорят что по каталожному номеру это ОН.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 12/08/2019 21:18 цитата
ol_el2006, вот ты TV ремонтишь, - а родной модуль не попытался отремонтировать?!
Или ремонт TV, - тоже на уровне блочного ремонта? недовольство, огорчение
аliеn
аliеn
Сообщение #3 От 12/08/2019 21:51 цитата
ol_el2006 писал:
а прошивали ли его под твою модель????
ol_el2006
Сообщение #4 От 14/08/2019 19:39 цитата
Для не умеющих читать повторю, процессор короткий по питанию. Если нечего сказать то лучше молчать. У тебя, наверное, ремонт ТВ на уровне покупки нового ТВ.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2019 20:43
Да, прошитый именно под эту модель. В общем просидев ещё возле нее, нашёл дохлый датчик (индуктивный???) закрытия двери. Датчик заказал, жду. После установки отпишу.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 14/08/2019 23:10 цитата
ol_el2006 писал:
....Для не умеющих читать повторю, процессор короткий по питанию. Если нечего сказать то лучше молчать. .
А чего ж сразу так грубость негативненько....? замешательство
Разве это проблема..., - заменить убитый процик?
Хотя...., - возможно в Вашем случае Вы и правы, - потому как еще нужен дамп для его прошивки. подшучивать, дразнить
ol_el2006 писал:
....У тебя, наверное, ремонт ТВ на уровне покупки нового ТВ. .
Та я Вас умоляю, шо за детский сад!
Да.., датчик.., - а по маркировке smd элемента найти даташит? подшучивать, дразнить
ol_el2006
Сообщение #6 От 23/08/2019 07:28 цитата
Заменил датчик двери (родной звонился накоротко), и геркон в датчике набора воды и машинка пошла. Всем спасибо, тему закрываю.
