ПММ Indesit DIF-14R Тишина после закрытия двери
Mihey83
Mihey83
Сообщение #1 От 09/01/2021 23:25 цитата
Здравствуйте уважаемые, попросили меня тут знакомые посмотреть посудомойку Indesit DIF-14R, по их словам ПММ зависла в процессе работы но перезапустить уже не смогли, при осмотре и проверке всех исполнительных устройств в том числе и платы управления проблем не выявлено, ПММ включается кнопкой и даёт выбрать программу но при закрытии дверцы всё затихает и гаснет индикация на панельке, иногда после этого если открыть дверь то на секунду срабатывает сливной насос. Опыт по стиралкам подсказывает что проблема не аппаратная а программная но в данной ПММ прошивка сидит непосредственно в процессоре 39079lfzv который просто так не прошить, я его знаю ещё с времён стиралок с аркадиями, прото думаю сразу смотреть в сторону замены субмодуля или уже прошитого прцессора или всё же есть какие то нюансы по данным ПММ. [/b]
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 10/01/2021 00:30 цитата
Mihey83, ну-ка поподробнее про опыт по стиралкам - это ты всегда что-ли ремонт начинаешь с замены процессора? W-O-W
Если всё проверено и никаких проблем - машина должна как минимум показывать код неисправности (даже при слёте прошивки), а как насчет запустить программу автотестирования?
Mihey83
Mihey83
Сообщение #3 От 10/01/2021 11:54 цитата
шайтан писал:
В том то и дело что ошибок не показывает и при этом не исполняет выбранные программы, при нажатии на кнопки пикает 3.3 вольта на проце в норме, обвязку всю на плате проверил в том числе реле.
В том то и дело что в обще не менял я эти renisas ы, а вот ээпромки перепрошивал частенько.
тю
тю
Сообщение #4 От 10/01/2021 12:25 цитата
мастера приглаить поробуй
Mihey83
Mihey83
Сообщение #5 От 10/01/2021 12:38 цитата
тю писал:
До меня уже приглашали, говорят долго ковырялся, всё разобрал но ни чего ни сделал, при этом конечно же взял деньги.
тю
тю
Сообщение #6 От 10/01/2021 13:49 цитата
значит нужен другой
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 От 10/01/2021 19:02 цитата
Прайс-лист по ремонту
Подробнее: https://rembitteh.ru/manuals/krupnaya-byitovaya-tehnika/posudomoechnye-mashiny/indesit/dif-14/
Не включается ..ремонт от 40мин. классно!
тю
тю
Сообщение #8 От 10/01/2021 21:19 цитата
Антонов007, классно!
Mihey83
Mihey83
Сообщение #9 От 12/01/2021 00:23 цитата
тю писал:
значит нужен другой
Может и нужен, но только тогда ИДЕЯ теряется, нету у меня особого опыта в ПММ а вот реклама в темах думаю не уместна она ломает идеологию самого форума, попробую на днях заведомо рабочий модуль подкинуть посмотрю что будет.
Glow
Glow
Сообщение #10 От 12/01/2021 02:57 цитата
Mihey83 писал:
...при закрытии дверцы всё затихает и гаснет индикация на панельке, иногда после этого если открыть дверь то на секунду срабатывает сливной насос... [/b]
Наиболее вероятная причина.
тю
тю
Сообщение #11 От 12/01/2021 10:17 цитата
еще один робинГУД нашелса ?
Mihey83
Mihey83
Сообщение #12 От 12/01/2021 10:27 цитата
Glow писал:
Mihey83 писал:
Индикация гаснет не сразу а примерно через 10 сек бездействия, и да концевик проверил рабочий.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 От 12/01/2021 14:22 цитата
Какую логику ищите .. к примеру если утечки на плате.?
Glow
Glow
Сообщение #14 От 12/01/2021 16:43 цитата
тю писал:
Что касается Робина, то стоило бы тебе ещё раз прочесть эту сказку для полного понимания, т.к. трактуешь ты его деятельность однобоко (хотя, что от тебя ещё можно ожидать?)
