dmv61
ARISTON AVL100 неисправен двигатель. На бирке 2040n1 850/1000 Washing A3,5 W85 Spin A2.0 W225 Code 160015979.01. Какой двигатель подойдет на замену (предлагают от AVSL100)?
Cпасибо! |
Ispanec
| Какая разница, главное, чтоб по креплению, вылету вала и по профилю шкива совпал. |
yura14
| Ispanec писал: | | Какая разница, главное, чтоб по креплению, вылету вала и по профилю шкива совпал. | Ispanec, так то " мерять" нужно ...  |
Антонов007
а если будут совпадать все цыфырки тогда так проще ..  |
Valeriynew
И это правильный ответ.
Иногда крепление врезаю (или добавляю), шкив перепресовую (или ремень меняю), но искать точно такой двигатель смысла нет, если свои запасы некуда деть... Главное разъем правильно переподключить ... |
dmv61
| С механикой разберусь. А вот ...Главное разъем правильно переподключить ... с этим как? |
Valeriynew
| Вызваниваем фишки разъема "старого" двигателя и перебрасываем фишки нового (а то окажется таходатчик на месте ротора или статора). Это если "мама" подходит, чтобы воткнуть "папу", а если нет, то и еще пластик перебрасываем со "старого" двигателя. |
Ispanec
| dmv61, Судя по моделям разъемы должны совпасть. |
Антонов007
| индезитовские моторы всё совпадает .. |
Ispanec
| Антонов007 писал: | | индезитовские моторы всё совпадает .. |
Кроме EVO-1 |
dmv61
| Спасибо, будем пробовать. |
Lexey77
| dmv61, для вас реально сложно разобраться в шести проводах на коллекторный двигатель или вы так шутить изволите? 😀 |
тю
| вот какое ДЕЛО для етого клиента ?! |
Мелиор
| У AVL и AVSL вылет может не совпадать |
