maximdyachuk
| ПММ Whirpool ADG 789, модуль DWhB33v02r2. Произошел взрыв симистора помпы. Симистор поменял,периферию проверил,вроде ничего критичного не обнаружил. Теперь при включении машины загораются все светодиоды и ни на что не реагирует. Грешу на процессор или память,но не могу найти прошивку. Хотя,если я не прав,тогда не откажусь от подсказок. |
| maximdyachuk, Whirlpool -пишется вот так... |
аliеn
| maximdyachuk писал: | | ПММ Whirpool ADG 789, модуль DWhB33v02r2. Произошел взрыв симистора помпы. Симистор поменял,периферию проверил,вроде ничего критичного не обнаружил. Теперь при включении машины загораются все светодиоды и ни на что не реагирует. Грешу на процессор или память,но не могу найти прошивку. Хотя,если я не прав,тогда не откажусь от подсказок. |
выкладывай свои прошивки, посмотрим... |
Антонов007
Cколько ом на питании проца..?
и причина взрыва ? |
maximdyachuk
На питании проца несколько десятков мОм
ДОБАВЛЕНО Вторник, 26 Январь 2021, 14:14
Причина взрыва неизвестна. Но подключал насосы напрямую все работает,утечки на корпус тоже нету. Впрочем как и на ТЭНе. Я конечно понимаю,что не бывает дыма без огня,но я ничего не нашел критичного. Машину хозяин пытался сам ремонтировать - не получилось,потом как он говорит она долго стояла и вот решили ее отремонтировать. Вполне возможно,что весь ремонт взрывом и закончился. |
Glow
| maximdyachuk писал: | | На питании проца несколько десятков мОм |
Это не нормально. Как насчёт прошивки (если это ещё возможно)? |
maximdyachuk
| Память читается,вот насколько прошивка жизнеспособно я сказать не могу, т.к. сравнить несчем. |
Glow
| Так прошивку-то памяти забрось сюда или озвучь что там по статистике. |
аliеn
| maximdyachuk писал: | | ...при включении машины загораются все светодиоды и ни на что не реагирует... |
вечный двигатель прям...  |
maximdyachuk
не могу разобраться,как прикрепить файл прошивки. Сделал скрин,если конечно поможет.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Январь 2021, 16:08
Такая ерундовина получилась. После того как подключился к программатору и считал прошивку,при этом больше ничего не делал - машина перестала светить всеми светодиодами,а так же стала реагировать на все кнопки. Но с процессора никаких выходных сигналов по прежнему нет. Первая мысль - непропай. Пропаял память и процессор,результат не изменился. Понимаю,что это кому-то покажется бредом,но это факт.
.PNG 70.49 КБ Скачано: 223 раз(а)
аliеn
| maximdyachuk писал: | | Такая ерундовина получилась. После того как подключился к программатору и считал прошивку,при этом больше ничего не делал - машина перестала светить всеми светодиодами,а так же стала реагировать на все кнопки. Но с процессора никаких выходных сигналов по прежнему нет. Первая мысль - непропай. Пропаял память и процессор,результат не изменился. Понимаю,что это кому-то покажется бредом,но это факт. |
подуй... поплюй - и всё наладится  |
