СМА BEKO WKB61001Y Не начинает работу
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 10/05/2021 23:18 цитата
При повороте селектора на любую программу загорается светодиод максимальных оборотов, светодиод блокировки люка и мигает светодиод завершения цикла. Через несколько секунд самопроизвольно блокируется люк и машинка не реагирует ни на какие кнопки. После некоторых манипуляций с одновременным нажатием кнопок и поворотом селектора машинка набрала воду и опять заткнулась.
Переферия проверена. Модуль чистый. То, что можно проверить методом тыка проверено
С ремонтом такой машинки столкнулся впервые. Кто знает алгоритм входа в тест?
Буду благодарен за любую информацию или соображения
тю
тю
Сообщение #2 От 11/05/2021 07:43 цитата
вход стандарт
как на всех беко
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 11/05/2021 09:55 цитата
Мелиор писал:
Держишь нажатой кнопку СТАРТ и поворачиваешь селектор на один шаг по часовой.
Мигающий индикатор "Блокировка дверцы" указывает, что вошёл в тест.
Первое нажатие кнопки СТАРТ - сохранёный код последней ошибки (на трёх индикаторах в правом столбике).
Второе нажатие - тест всех индикаторов панели управления.
Третье нажатие - начало покомпонентного теста, (обычно начинает с проверки вращения мотора). и т.д. и т.п.
Главное не проскочить шаг индикации последней ошибки.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 11/05/2021 21:41 цитата
Регимантас, спасибо! Вот именно так у меня и получилось один раз войти в тест, после чего машинка вроде ожила, но ее хватило на один запуск. Потом она опять вошла в ступор и теперь уже в тест не входит. Почему она блокирует люк просто при повороте селектора, такое впечатление, что она пытается завершить хвост какой-то предыдущей программы. Ладно, завтра еще поковыряюсь, отпишусь
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 От 11/05/2021 22:03 цитата
Эти сма тугодумы , сброс программы чтоб произошол нужно не спешить , 3 сек удерживать старт . включится помпа и дождаться разблокирования люка .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 12/05/2021 14:53 цитата
Сегодня пробовал манипуляции, которые порекомендовал regiss. Вообще ничего не получается. При нажатии кнопки старт и повороте селектора начинает мигать верхний правый индикатор, при отпускании кнопки загораются два верхних индикатора и мигает индикатор замка. Причем независимо от того сколько держишь нажатой кнопку старт, хоть секунду, хоть 10 секунд. По прошествии нескольких секунд срабатывает убл, и все. Иногда проскакивает короткий импульс на клапан
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 От 12/05/2021 15:38 цитата
Она в тест и не войдет если с цепью УБЛ проблема.
тю
тю
Сообщение #8 От 12/05/2021 16:17 цитата
Антонов007, молчи
ДОБАВЛЕНО 12/05/2021 17:18
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 12/05/2021 17:15 цитата
Мелиор писал:
Если я правильно понял, что ты написал, то проц пытается показать, что в памяти висит ошибка по постоянно замкнутой реле ТЭН.
При такой поломке, по логике вещей, во избежание пожара, машина тест выполнять не должна.
Но с другой стороны, сколько я имел на руках модулей бюджетных ВЕКО, никогда не видел цепей контроля реле ТЭН. Особенно в платформах с механичесскими прессостатами.
У тебя, как я понимаю, платформа NEVA PLUS с мех. прессостатом?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #10 От 12/05/2021 17:29 цитата
классно!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 12/05/2021 18:11 цитата
regiss писал:
Я дико извиняюсь, но допустил грубейшую оплошность и ввёл всех в заблуждение
Первое нажатие кнопки СТАРТ - сработка УБЛ.
Т.е. всё как у Мелиор, при нажатой кнопке вход в сервис (мигает индикатор "Блокировка дверцы"), при её отпускании - код сохранёной ошибки и далее мигает индикатор "Блокировка дверцы", далее:
и т.д. и т.п.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 13/05/2021 20:20 цитата
regiss, описываю еще раз подробно.
При выборе любой программы без нажатия кнопки старт происходит следующее:
Загораются два верхних индикатора (только не по вертикали, а по горизонтали. Один блокировка двери, второй 1000 об. И мигает индикатор старт. Через три секунды они гаснут (остается только мигающий старт) и загораются снова. При этом самопроизвольно блокируется замок и машинка не реагирует ни на что.
Если удерживать кнопку старт и повернуть селектор на один щелчок вправо, то начинает мигать индикатор блокировка двери. После отпускания кнопки (через любой промежуток времени) индикатор продолжает мигать и ни на что не реагирует, ни на поворот селектора, ни на нажатие кнопок. При этом замок так же самопроизвольно блокируется.
Самое интересное, что какими-то манипуляциями мне удалось один раз запустить машинку, она набрала воду, начала крутить, я ее отключил и на этом все...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 13/05/2021 22:33 цитата
Мелиор писал:
Не знаю, что посоветовать.
Я бы тупо перепрошил бы проц. Тем более, что там Аtmega644, которая шьёться любым китайским AVR прогером.
Одна проблемка, найдуться ли желающие поделиться содержимым FLASH и EEPROM?
У меня такого дампа нет, так как на наш ринок ОФИЦИАЛЬНО данные СМА не поставлялись.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #14 От 14/05/2021 03:09 цитата
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beko_wkb61001y_beko_wkb61001y_shassi_main_board_neva_plus_g05_ar001870/475-1-0-83379
тю
тю
Сообщение #15 От 14/05/2021 09:45 цитата
Антонов007, сылка зачем ?
качни и сюда !
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 От 14/05/2021 12:18 цитата
Мелиор, Слав, дамп в л.с. подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #17 От 14/05/2021 13:05 цитата
Ссылка на всякий пожарный..
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #18 От 14/05/2021 14:11 цитата
Антонов007 писал:
На ремонт-ауд-нет могут качнуть только зарегенные пользователи, при условии, что у них есть начисленные баллы. То есть просто зарегиться что бы скачать, не прокатит. голливудская улыбка
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 От 14/05/2021 15:25 цитата
Глвное что лежит ..надёжно ..
при регистрации даётся 50 балов для скачивания .. или что то поменялось ?
и не совсем ясно нужна ли прошивка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 14/05/2021 16:54 цитата
Александр Михалыч писал:
Спасибо, Саша!
