Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 202, 203, 204 ... 257, 258, 259  След.
eskander
eskander
Сообщение #4041 От 12/10/2021 17:32 цитата
Sasch, Чтото твой архив говорит что повреждён. Не открывается.
Sasch
Sasch
Сообщение #4042 От 12/10/2021 18:15 цитата
eskander писал:
Странно сам только что скачал открывается.
  AR88IT.rar  2.67 КБ  Скачано: 149 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #4043 От 12/10/2021 18:28 цитата
eskander, обнови архиватор
sergeynewgen
Сообщение #4044 От 12/10/2021 20:50 цитата
AR88IT_46528320000 в личке, пробуй.
eskander
eskander
Сообщение #4045 От 12/10/2021 21:11 цитата
аliеn писал:
Вот ? Idea блин!!! Заработала Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво С 2014гг ни чего не обновлял.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 22:16
Sasch, Смотри личку.
Sasch
Sasch
Сообщение #4046 От 13/10/2021 12:08 цитата
sergeynewgen писал:
Спасибо модуль заработал. И eskander тоже спасибо за интерес к этой теме, но твою прошивку не устанавливал.
Pagot
Сообщение #4047 От 16/10/2021 20:10 цитата
Доброго дня. Очень ищу прошивку для wvd24520eu/02. Кончились щетки и на дисплее пустота. В сервисный не входит. Микруха 24С08. Прилагаю снятый образ.
  .rar  348 Байт  Скачано: 134 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4048 От 16/10/2021 21:51 цитата
Всем привет. В ремонте СМА Samsung WW80R42LXFWDLP и если это что-то даст, s/n 00CB5LWM800213E. Висит на 1:05, но не выбирает программы и не стартует. На любые манипуляции только пищит два раза. Это не детский замок, как раз его она позволяет включить и отключить. С "универсальной" сначала показывает 2:05, а потом моргает всеми индикаторами... У кого есть, поделитесь прошивкой, плиз. Еепром 24с04. Видимо теперь там не только статистика. Свое тут.
  000.rar  257 Байт  Скачано: 133 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #4049 От 16/10/2021 23:33 цитата
Dima700926, а если чистую поставить или совсем без нее?
eskander
eskander
Сообщение #4050 От 17/10/2021 10:55 цитата
Valeriynew, Так как 24с04 является буфером, без неё не стоит. А вот чистую, ЛУЧШЕ новую можно, даже в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 11:56
Dima700926, Бывало вместо 24с04 ставил 24с64.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4051 От 17/10/2021 19:44 цитата
Пробовал недовольство, огорчение
С чистой сначала 2:05, а потом моргают абсолютно все индикаторы и сегменты цифр. Чтобы решить, прошивка это или сам проц, нужна прошивка с заведомо исправного модуля. Это не первый случай, когда самсунг ведет себя так с чистой прошивкой.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #4052 От 19/10/2021 20:08 цитата
Всем привет, поделитесь пожалуйста дампом на ПММ Electrolux ESL94200LO, PNC 911079043 00, sn 84008598
Проц. ms9s08ac96 . Ошибка IC0. Свою прилагаю
  elektroluxESL94200L0.rar  34.29 КБ  Скачано: 151 раз(а)
тю
тю
Сообщение #4053 От 19/10/2021 22:21 цитата
а что означает эта ошибка ?
НЕНУЖНА тут прошива !!!
DocDJ
DocDJ
Сообщение #4054 От 20/10/2021 06:42 цитата
тю писал:
нет связи между модулями, насколько я понимаю. Шлейф подкидывал другой, подскажите если я не прав
аliеn
аliеn
Сообщение #4055 От 20/10/2021 09:35 цитата
DocDJ писал:
нет связи между модулями, насколько я понимаю...
... ты то понимаешь... а вот силовой не понимает ответ с интерфейса...
DocDJ
DocDJ
Сообщение #4056 От 20/10/2021 16:33 цитата
аliеn писал:
DocDJ писал:
и какой выход?
аliеn
аliеn
Сообщение #4057 От 20/10/2021 16:42 цитата
DocDJ писал:
...и какой выход?
странный вопрос... для приличия, хотя бы проверить наличие ответа...
DocDJ
DocDJ
Сообщение #4058 От 20/10/2021 17:49 цитата
аliеn писал:
DocDJ писал:
...и какой выход?
ответа нет
аliеn
аliеn
Сообщение #4059 От 20/10/2021 18:42 цитата
DocDJ писал:
ответа нет
а привет приходит?
DocDJ
DocDJ
Сообщение #4060 От 20/10/2021 19:29 цитата
аliеn писал:
DocDJ писал:
ответа нет
а привет приходит?
генерация есть только на одном из выводов индикации, почти прямоугольный импуль 200 гц, но это не похоже на импульсы процессора, со стороны силового вообще ничего недовольство, огорчение
Да, и при нажатии кнопки проскакивает пачка импульсов похожая на сигнал, кстати ошибку начинает выдавать только после нажатии кнопки включения
