ПММ Ariston LI42 не пускается после замены контроллера
На страницу Пред.  1, 2
Semiel
Сообщение #21 От 23/01/2022 23:54 цитата
Valeriynew писал:
Semiel писал:
В общем на плате полная Ж выгорело куча резисторов по управлению мелкими симисторами, и коротыш по стабилитрону DZ01 резисторы заменил, коротыш уже завтра буду вычислять.
Это все ерунда (тем более аналог платы есть)... Приходилось вытягивать такие модули, что на них (казалось) живого места нет. Но хорошо отмоешь, потом что-то проступает...смех
Проц живой или нет (вот в чем вопрос)???
Этим и занимаюсь в свободное время, отпаиваю перемычки, сравниваю сопротивление с другой платой, ищу в какую сторону коротыш идет.
Valeriynew
Сообщение #22 От 24/01/2022 00:29 цитата
Semiel, так сразу, по даташиту, проверяй питание на проце. Если имеется КЗ, снимай проц.
КЗ осталось на модуле (уже хорошо), пропало (значит плохо)...
Semiel
Сообщение #23 От 24/01/2022 00:36 цитата
Завтра проц сдую, да ножки питания его промеряю.
Valeriynew
Сообщение #24 От 24/01/2022 00:45 цитата
Вот недавно мультиварку делал (не включается). Вскрыл, а там (тихий ужас, даже реле (полностью сгоревшее и на "мяч" уже похожее (и отгоревшее) валялось в корпусе). Отмыл и все восстановил (погорельцев было много). Сейчас работает как прежде
ДОБАВЛЕНО 24/01/2022 01:47
Semiel писал:
Их лучше сразу на плате проверять. И если есть КЗ, то тогда "сдувать".
 Размер файла:  224.2 КБ
 Просмотрено:  150 раз(а)
тю
тю
Сообщение #25 От 24/01/2022 09:38 цитата
Valeriynew, РОБИНГУД ?!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2022 10:39
может пора доску РОБИНГУДОВ сделать ? смех
этот уже третии по моим подчетам
смех
Semiel
Сообщение #26 От 31/03/2022 09:43 цитата
Вобщем процу хана. недовольство, огорчение
Найден на авито вот такой модуль
ДОБАВЛЕНО 31/03/2022 10:44
Подойдет вместо сгоревшего на фото (в начале темы)?
 Размер файла:  408.05 КБ
 Просмотрено:  132 раз(а)
 Размер файла:  218.17 КБ
 Просмотрено:  134 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #27 От 31/03/2022 10:42 цитата
Semiel, Так поставь и увидишь!!!
Semiel
Сообщение #28 От 31/03/2022 11:19 цитата
eskander писал:
Я разве сказал что она у меня в руках? неодобрение
Она в Питере.
