Андрей9612
Есть спасибо всем прошивка нашлась очень выручили  |
budmit
Попробую ещё раз!
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой для посудомоечной машины Hotpoint-Ariston LST1147, 36631720100, type LS10-DEA601 S1. Две кнопки, пять светодиодов (1 - power, 4 - выбор режима). Блок управления 21501046900, DW DEA601 45CM SYNC I-1/00, ID Nr.: 000186 AZ183-00643-1. Контроллер SP101655 по питанию в КЗ. Из-за этого невозможно вытащить родную прошивку. Даже вот такую конструкцию соорудил (на фото ) для считывания, но безуспешно! Не видит его USB DM! Стабилизатор на 3,3в - тоже в КЗ.
Заранее спасибо!
plata.jpg 118.87 КБ Скачано: 171 раз(а)
SP.jpg 130.5 КБ Скачано: 158 раз(а)
budmit
| Могу выложить прошивку с чистого контроллера, как положено по правилам темы, но, думаю, это не к чему... |
Dima700926
Доброго времени! Ищу прошивку СМА Hotpoint-Ariston WMTG 722 H C, 12nc 400010650816, модуль Wave eco. С родной выбирает программы, но не работает от слова совсем. Заливаю софт и конфиг от другой модели, все прекрасно. Так бы и отдал, но программы и кнопки не совпадают. Свое здесь.
000.rar 4.97 КБ Скачано: 164 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Dima700926, давай 12NC 85xxxxxxxxxx
Valeriynew
Dima700926, а прошивка в архиве точно с данной СМА (модуль Wave eco)?
Анализ на https://bineep.ru показывает, что она с модуля EWM2000. Может туда уже залили не от Аристона, а с какого-то Электролюкса? |
washdoc
Valeriynew, нашел у кого анализировать.
Valeriynew
washdoc, это точно (дело было ночью, сонный уже был)
Данная прога у меня то же самое показывает. Или несколько раз на столе модуль включался без периферии, или действительно есть ошибка F05.
Dima700926, попробуй влить очищенную
001.rar 5.02 КБ Скачано: 154 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
washdoc, Valeriynew, у меня эта прога почему-то не хочет работать - открывается нормально, но стоит загрузить прошивку - сразу выскакивает сообщение, что программа не работает
ДОБАВЛЕНО 27/01/2022 12:19
Dima700926, в личке чистая заводская прошивка |
washdoc
| шайтан, Microsoft .NET Framework установлен ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| washdoc писал: | | шайтан, Microsoft .NET Framework установлен ? | установлен - 4.8 |
тю
шайтан
Виртуоз болгарки
а на 7-ке не хочет!!!
budmit
| шайтан писал: | | а на 7-ке не хочет!!! |
На W7 Ultimate 64bit работает без затыков... |
тю
| budmit писал: | | шайтан писал: | | а на 7-ке не хочет!!! |
Valeriynew
У меня три разные версии есть. Так две тоже с глюками и поддерживают меньший размер. А одна работает на любых виндовсах, начиная с ХР. |
Dima700926
шайтан, спасибо огромное! Все заработало.
Valeriynew, я включаю на стенде, на нем в отличие от стиралок, все исправно, даже ТЭН без утечек. Иначе не понять иногда о чем говорит мастер. |
Valeriynew
| Dima700926 писал: | Valeriynew, я включаю на стенде, на нем в отличие от стиралок, все исправно, даже ТЭН без утечек. Иначе не понять иногда о чем говорит мастер. |
Если на стенде, то F05 не должно было бы быть. Сегодня тоже модуль Wave eco привезли и все F05. Спросил, по периферии проверялось (да), включался ли модуль отдельно (нет). Слил, очистил, прошил и отдал. Завтра будет результат. |
yura14
| Valeriynew писал: | | ...... Слил, очистил, .......... | Эта программа не всегда " очищает " !!! |
master.m
Терминатор
Всем привет.Кто может глянуть статистику,сма канди?Спасибо.
Вопрос решен.Ноут подвис.Всем спасибо.
.rar 423 Байт Скачано: 150 раз(а)
