Стиральная машинка straus wm6121w нет запуска управления
07Sharap12
Сообщение #1 От 08/07/2022 19:57 цитата
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, наименование элемента на фото. Привезли машинку с другого сервиса......Суть проблемы, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит. Снял панель управления (вроде как 110201400425, название стерто), были выгоревшие дорожки, пропаял.....при подаче 220, шимка отрабатывает, 17В на конденсаторе имеется....Выявил КЗ на данном элементе (_viber_2022-07-09_00-44-48-346.jpg), а маркировка его стерта. Контроллер R5F100FGA.....
 Размер файла:  310.56 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
  _viber_2022-07-09_00-44-47-111.jpg  174.36 КБ  Скачано: 190 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-JKXX8GD9o5JRN5N.jpg  86.83 КБ  Скачано: 197 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-Qzn0JDFS7m7.jpg  149.03 КБ  Скачано: 181 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 08/07/2022 21:29 цитата
07Sharap12, тему оформи как положено
