yura14
| igortel писал: | | ...... на отжиме крутит мотор ....... пол секунды крутнет и тишина ....... | Ну, вот. ... Или лень посмотреть ??? |
аliеn
| igortel писал: | | себя прошей |
я уже прошитым родился, а вот у тебя до сих пор мозги пусты...  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| аliеn, капец Вы стиралкины злые очень даже! |
igortel
тю
igortel, жадный клиент ! сам так сам !!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 5]
Всего сообщений: 12 |
yura14
| igortel писал: | | ..... Что-то не так с моим вопросом на ветке по прошивкам? ....... | Так не в прошивке, как всегда, дело.  |
igortel
| yura14 писал: | | igortel писал: | | ..... Что-то не так с моим вопросом на ветке по прошивкам? ....... | Так не в прошивке, как всегда, дело.  |
Вам спасибо за ответ . Стало все на свои места . Видимо для таких целей и придуман форум . |
тю
| для мастеров придуман а клиентам в техподдержку надо ! |
igortel
| спасибо модераторам за редактирование . |
sedeco
remfo
Добрый день!
Прошу поделиться(или продать) прошивкой (Flash и EEPROM) для СМА Candy GO4 2710 LMC (31004277)
Свою прошивку выкладываю.
Candy.zip 44.36 КБ Скачано: 104 раз(а)
| remfo, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. |
kiberhim
Всем доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста бинарником на eeprom под машинку идезит W83tex serial 46233100200. Sw 0.33 evo-1 по этому серийнику на просторах я не смог ничего найти. Селектор постоянно переключается в одно положение (между точками), набор воды есть, прессостат отрабатывает, тен новый, помпа работает. Ошибки (там один светодиод на панели) нет, горит постоянно. Люк блокирует, селектор в идеале, как и плата. Ни пыли ни коррозии. Из программаторов под рукой только ch341a. Но он сторонним софтом шьёт 93ю еепром. (о выборе 16 битного режима тоже в курсе.) можно на почту. .
Родной файл ниже, тхт сменить на bin
orig93c86_indesit_w83t_ex_dump.txt 2 КБ Скачано: 147 раз(а)
eskander
| kiberhim, А нахрена ты в txt прошивку выложил? Давай в bin и в заархивируй. |
remfo
| xarl писал: | | remfo, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. |
Добавил |
kiberhim
sedeco
аliеn
тю
washdoc
