Автор | Сообщение |
fad
Добрый день. Подскажите какой комплект стоит на Samsung WF7600S4S? Вал крестовины под гайку, на 6 кг сма. |
oleg_shoc69
fad, 205 , 206 , 35*65.55*10/12 |
fad
oleg_shoc69, Благодарствую!!! |
fad
Добрый день. Подскажите какой комплект стоит на Beko WMD 23500R? |
fad
6204, 6205, 30*55*10/11,5 |
It's raining
Здравствуйте!
Машинка Bosch Logixx 6 Sensitive (WLM2444S0E/03)
В 2019 году поменял комплект подшипников и сальник. В этом году начала шуметь, но не нашел, какие подшипники и сальник покупал. Почитал ветку и вроде вспомнил тип подшипников, а по сальнику сохранилось фото маркировки оригинала:
80205 (205 ZZ)
80206 (206 ZZ)
35x62x10
Проверьте пожалуйста, всë ли верно.
Есть ещë три вопроса:
1. Встречаются сальники WLK с маркировкой - 35x62/75x7/10. Можно ли их применять или надо только 35x62x10, в плане того, что они может быть лучше?
2. Встречал в комплектах к такой стиралки сальники 37,4x62x10 - такой сальник подходит или лучше с оригинальным размером?
3. Встречаются сальники с маркировкой 35x62x10/12 или 35x62x10/12,5, это имеет значение или любой подойдёт?
35x62x10.jpg 34.17 КБ Скачано: 35 раз(а)
Bosch.jpg 67.04 КБ Скачано: 35 раз(а)
It's raining
По второму вопросу, вот такие комплекты встречаются:
Ремкомплект для бака стиральной машины Bosch/Sienens
Подшипник SKF 6205 2Z - Италия
Подшипник SKF 6206 2Z - Италия
Сальник 37,4x62x10/12 SNAK - Китай
Смазка
Размеры подшипников подходят, значит размер вала бака одинаковый с моей машинкой, а размер сальника по внутреннему диаметру отличается. Почему так и подойдëт ли нормально сальник такого размера?
IMG_20230422_091726.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
248.25 КБ |
Просмотрено: |
30 раз(а) |
IMG_20230422_091923.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
248.24 КБ |
Просмотрено: |
29 раз(а) |
alexu
It's raining, тебе видать одинаково 35 и 37 |
eskander
alexu писал: | It's raining, тебе видать одинаково 35 и 37 |
Ну а что тут такого???
It's raining, Ставь, без проблем, это-же комплект для стиралки? За-то работы прибавится!!! |
аliеn
It's raining писал: | Здравствуйте!
80205 (205 ZZ)
80206 (206 ZZ)
35x62x10
Проверьте пожалуйста, всë ли верно. |
Садись - твёрдая четвёрка в дневник... некоторые знаки препинания пропущены... |
eskander
аliеn, Сань, при чём запятые? Тут + - метр, не играет роли! |
alexu
eskander, тот мметр вагон смазки крмпенсирует |
стопыч
Здравствуйте. сма ZANUSSI FSC1020C 914904013-02 Какие подши, сало и ремень? Ремня нет у них совсем, и ехать не близко, чтоб раскидать и посмотреть. Это под раковину стирка. Маленькая. |
шайтан
Виртуоз болгарки
стопыч, 203, 205, 30х52х10/12, 1077 PJE4 |
Ispanec
alexu
Ispanec писал: | шайтан, Может 204 ,205? | не 203 205 |
стопыч
шайтан, Ispanec, alexu, Спасибо! Сделал. 203, 204, 30х52. Ремней разных взял, какой подошел, тот и оставил. Даж не запомнил номер. Там еще и тэна и датчика не было. Бегунок утащил, со слов хозяйки. А че, класс! С одной заявки тыришь з-части, а на другую ставишь. Всегда оригинал и бесплатно! |
starnet
