Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 225, 226, 227 ... 257, 258, 259  След.
Александр 13
Александр 13
Сообщение #4501 От 02/05/2023 14:03 цитата
Добрый день, коллеги!
Проверьте пожалуйста прошивку.
СМА Ariston CDE 129ALL
s/n 508248220
c/c 80325700900
  CDE 129 ALL 08032570090.rar  2.57 КБ  Скачано: 109 раз(а)
тю
тю
Сообщение #4502 От 02/05/2023 16:19 цитата
Имя файла: .......CDE 129 ALL 08032570090.bin
Размер файла: ....8344 Байт
Модель:...........CDE 129 (ALL)
Серийный номер:...508248220
Код прошивки:.....80325700900
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: 4972h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: 4972h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F04
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :...............745
Понижены обороты отжима :............891
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........3
Понижены обороты по дисбал. 2 :......202
Перебои в сети :......................89
Перелив :............................444
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........2
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :................17
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................1
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............3
Ошибка обрыв насоса (F11) :............1
Недостаток воды :......................5
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :.................10
Нет разблокировки люка :...............5
Закупорка :............................1
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :...................227
Дисбаланс 100 - 200g :...............583
Дисбаланс 200 - 300g :...............688
Дисбаланс 300 - 400g :...............527
Дисбаланс 400 - 500g :...............349
Дисбаланс 500 - 600g :................26
Дисбаланс 600 - 700g :................19
Дисбаланс > 700g :....................16
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....50176
Полная наработка клапана :.............7
Задержка из-за давления :............477
Александр 13
Александр 13
Сообщение #4503 От 02/05/2023 23:07 цитата
тю, Спасибо!
eskander
eskander
Сообщение #4504 От 02/05/2023 23:42 цитата
Александр 13, Личку проверь!!!
Александр 13
Александр 13
Сообщение #4505 От 03/05/2023 11:15 цитата
eskander, спасибо!!! 🤝👍
Jdabenaca
Jdabenaca
Сообщение #4506 От 04/05/2023 20:58 цитата
Здравствуйте, добрый день, нужен полный дамп (софт+конфиг) стирально-сушильной машины Whirpool fwdd1071681wseu, купил модуль управления, а он совсем пустой, микропроцессор Renesa F52Z05AAFM не запрограммирован, удалось подключиться к микропроцессору с набором инструментов для разработки флэш-памяти и прочитал его, но он совершенно пустой.Я скачал прошивку для этой модели, но нет конфигурации или ПО, если вы можете дать мне кабель и иметь возможность запрограммировать микропроцессор, спасибо.
whirpool fwdd1071681wseu
s/n 601843001647
i.c 769991550281
f155028
  87155028676_400011331889_FWDD1071681WEU.rar  9.62 КБ  Скачано: 104 раз(а)
  placa 1.rar  385.16 КБ  Скачано: 99 раз(а)
  modelo.rar  313.65 КБ  Скачано: 106 раз(а)
тю
тю
Сообщение #4507 От 05/05/2023 07:54 цитата
ничего НЕ треснет ?
у БОРОДЫ ПРОСИ !!!
НАШАРНИК
ДОБАВЛЕНО 05/05/2023 09:09
Jdabenaca,
а чем сливал ?
чем ЗАливать будеш ?
тю
тю
Сообщение #4508 От 05/05/2023 08:36 цитата
Freeloader !!!!!!
Jdabenaca
Jdabenaca
Сообщение #4509 От 05/05/2023 19:04 цитата
Здравствуйте, я не понимаю вашего ответа, единственное, о чем я прошу, это если у кого-то есть прошивка (sw + config), они могут отправить ее мне, чтобы я мог запрограммировать свой модуль и заставить его работать, спасибо.
Сообщение #4510 От 05/05/2023 19:11 цитата
Jdabenaca, упс!
Doc.ua
Сообщение #4511 От 06/05/2023 12:05 цитата
Добрый день. Просьба проверить прошивку.
СМА Zanussi ZWQ6130
Typ.210C4430
Prod.N 913212381 02
S/N 74300216
  ZWQ6130.rar  5.77 КБ  Скачано: 105 раз(а)
Vaspet1
Vaspet1
Сообщение #4512 От 14/05/2023 01:51 цитата
Здравствуйте.
Стиральная машинка СМА Electrolux EWI 1235
Prod. 914510929/00
type e. 132225524.
SW Ver. W4A30127.
Нужен дамп внешнего eeprom (две микросхемы 24c64w).
И желательно прошивку мк EWM 2000 NEW (MC68HC908AB32 скорее всего он, по распиновке питания, кварца, протокола связи - подходит).
evgenii66
Сообщение #4513 От 14/05/2023 08:52 цитата
Если W4A30127, то это EWM2000EVO. Процессор да, MC68HC908AB32. Остальная информация только для мастеров.
Сообщение #4514 От 14/05/2023 09:05 цитата
Vaspet1, . недовольство, огорчение
Vaspet1
Vaspet1
Сообщение #4515 От 14/05/2023 16:53 цитата
evgenii66 писал:
На проце точно написано NEW
Прилагаю мой дамп с eeprom
  eeprom.rar  5.06 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Vaspet1
Vaspet1
Сообщение #4516 От 16/05/2023 01:28 цитата
Народ, дали мне другой дамп для eeprom (прилагаю ниже). Разбил его по 8 кб. Залил ошибка та же E90. Проверьте пожалуйста, нормальный ли дамп мне дали.
  914510929-00_W4A30127.rar  4.91 КБ  Скачано: 90 раз(а)
nrgizer79
Сообщение #4517 От 23/05/2023 11:22 цитата
Доброго всем!
СМА Candy GO4 1074 LH-07S (31003447).
В поисках конфига на Atmega644PV (модуль Power One (41030756), не Invensys !!!)
HW: A04
SW: AA115
DSP: AB383
На моем ошибка Е15.
 Размер файла:  298.36 КБ
 Просмотрено:  89 раз(а)
  amega644pv.rar  54.27 КБ  Скачано: 107 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #4518 От 23/05/2023 13:56 цитата
nrgizer79, Вот что на неё есть, а вот инвенсис или нет не знаю.
  GO4_1074LH_31003447.rar  858 Байт  Скачано: 121 раз(а)
nrgizer79
Сообщение #4519 От 23/05/2023 15:01 цитата
eskander писал:
Это Invensys, такое есть.
А у меня очень редкий зверь ((
eskander
eskander
Сообщение #4520 От 23/05/2023 15:19 цитата
Ну тогда извини!
