Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 167, 168, 169 ... 177, 178, 179  След.
Serg1610
Сообщение #3341 От 24/05/2023 13:07 цитата
xarl, достаточно информации заполнил в профиле?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3342 От 24/05/2023 14:10 цитата
Serg1610, клеить не вариант. Клапан двойной, бывают прямые, а этот под под 90 градусов
https://vezemdetal.ru/wa-data/public/shop/products/67/10/1067/images/1815/1815.0x460@2x.jpg
Serg1610
Сообщение #3343 От 24/05/2023 14:53 цитата
Мелиор, пытаюсь найти замену, чтобы между осями выходных трубочек было 35мм.
тю
тю
Сообщение #3344 От 24/05/2023 21:19 цитата
oчередная ПОДДЕРШКА КЛИЕНТОВ !
ДОБАВЛЕНО 24/05/2023 22:19
даже РОТ открывать СТЫДНО …..
Serg1610
Сообщение #3345 От 27/05/2023 19:02 цитата
Удалось найти в городе входной клапан для WOF1610 за 2тр немецкой фирмы. Покупал машину за 4500р . Установил и машина заработала без ручейка воды на полу. Придется на зиму его снимать, тем более теперь у него крышка не снимается. Крышку старого клапана заклеить паяльником не получилось. Капли находили "дорожку". Останется запасным. Всем откликнувшимся, спасибо!
disailor
Сообщение #3346 От 14/06/2023 09:59 цитата
Доброго всем!
подскажите чем заменить Z7M F443 ? - погорел на Ханса WHI1040 и не подается напряжение на УБЛ
УБЛ на всякий случай сменю тоже.
Сообщение #3347 От 14/06/2023 10:15 цитата
disailor, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #3348 От 14/06/2023 11:23 цитата
disailor, смех
аliеn
аliеn
Сообщение #3349 От 15/06/2023 16:36 цитата
disailor писал:
Доброго всем!
Z7M F444
alexu
Сообщение #3350 От 15/06/2023 20:02 цитата
аliеn писал:
disailor писал:
Доброго всем!
Z7M F444
да ладно. да ну нах, а я ищю то что тама стоит замешательство замешательство
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #3351 От 17/06/2023 21:23 цитата
alexu писал:
аliеn писал:
disailor писал:
Доброго всем!
Z7M F444
да ладно. да ну нах, а я ищю то что тама стоит :confused: :confused:
.....ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам,
Евангелие от Луки 11 глава
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3352 От 27/06/2023 21:39 цитата
Всем привет! Коллеги, подскажите кто в теме, модули-трехфазники для аег-люксов 443 9991L100G и 435 9991L100G полностью взаимозаменняемы или нет? На одном стоит проц 56F8025, а на другом 56F8035.
тю
тю
Сообщение #3353 От 28/06/2023 07:44 цитата
непоидет
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3354 От 28/06/2023 16:50 цитата
Понятно. Тогда другой вопрос. Можно ли найти прошивку на 8025, чтобы подружить модуль с EWM10? 8035 в наличии нет, только 8025. А нужно срочно, еще вчера.
тю
тю
Сообщение #3355 От 28/06/2023 20:05 цитата
нет
стопыч
стопыч
Сообщение #3356 От 09/07/2023 23:58 цитата
Добрый вечер. Какой шим в сма BOSCH WLM20440OE/03. Башка у него оторвана и не нашел.
Иван Стоев
Сообщение #3357 От 10/07/2023 14:56 цитата
LNK304
стопыч
стопыч
Сообщение #3358 От 10/07/2023 19:27 цитата
Иван Стоев, Спасибо, оживил! Транс еще менять пришлось. От пмм BOSCH как родной встал!
ALEGA
Сообщение #3359 От 13/07/2023 21:41 цитата
Если отправите создавать тему то создам , но их существует штук 5 и все решения в личках.Плата СМА LG 6870EC9227B коллекторный двигатель При отжиме 1000об 14минут. вкл насос. идет раскладка беля. на 10мин при раскрутке на большые обороты перескок на14мин и плата зависает двигатель молчит, насос работает .время стоит на месте. В тесте все отрабатывает нормально 1000об есть.Поломка только в плате , подкидывал на рабочую машинку. Симистор подкидывал, 5 конденсаторов вокруг симистора подкидывал, резисторы снабберов целые..на СЕ161=10мкф во время разгона напряжение меняется с 5до 3в. В тесте третье реле переключается на пол статорной обмотки а в программе нет.Прошу подсказки форума, Что еще смотреть ?
eskander
eskander
Сообщение #3360 От 14/07/2023 15:37 цитата
ALEGA, С тестом понятно, а на стирке не проверял какую ошибку выдаст? Проверял, есть ли реверс, кольцевые на реле, колба пресостата не забита??????????
