buvast
| Да, с поздоровкаться накосячил. |
eskander
| buvast, профиль ещё заполни! |
Даян
Здравствуйте товарищи.
Ищу прошивку на gorenje we60s2/irv e05 |
Даян, заполняете Профиль......
читай ПРАВИЛА ... |
sergejj-kost
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой ПММ Electrolux ESL96211LO родной процессор в КЗ.
PNC 91153912402.
Блок управления
ELED171
Code A00621401B
FW: P300R102 |
Димка
| Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста прошивкой СМА CANDY C2 085-16S sn;3100095806030019 |
yura14
| Димка писал: | | Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста прошивкой СМА CANDY C2 085-16S sn;3100095806030019 | С кем ??? ... Не нужна тебе прошивка. Ковыряй в другом направлении. |
Reba
eskander,
Здравствуйте , Вы пишете "Reba, я тебе дал в трёх форматах, одна из них точно должна пойти!!!"
У меня нет сомнений в том что Вы дали, все пишется и потом считывается без ошибок программатором .
У меня основной проц уперся в ошибку F3 и никак не реагирует на изменения на ножке от Т датчика при любой прошивке , хоть вашей хоть любой .
Мой вывод - блок управления на замену , может ошибаюсь - я никак не ремонтник .
- Если изувечило мою прошивку (Вы подтвердили ) , - могло и проц покалечить - такой мой вывод. |
eskander
| Reba писал: | | Если изувечило мою прошивку (Вы подтвердили ) , - могло и проц покалечить - такой мой вывод. | Смотря как ему ему прилетело!
| Reba писал: | | никак не реагирует на изменения на ножке от Т датчика при любой прошивке . | Прошивка не панацея от поломки! Обратись к мастерам!!! |
lynx7474
| Александр 13 писал: | Всем привет!
Проверьте пожалуйста прошивку.
СМА Indesit W84TX EX BG
s/n 205222601
c/c 91275580101 |
А что не кто не пишет что прошивку надо обрезать с переди 97H байт чтоб прошивка была нормальной.
Викладиваю з обрезкой
W84TXEX 91275580101 .rar 1.31 КБ Скачано: 102 раз(а)
тю
я думаю мастерам фиолетого !!!!!
а наширкам чемто надо занятса |
lynx7474, заполняете Профиль...  |
стопыч
Здравствуйте. Принесли модуль сма CANDY GOYE 105 3DS, 31004286. не видит закрытый замок. модуль инвенсис. ATMEGA644PA.
По цепям проверил до проца. Замок новый. Проводка проверена. Свою прошиву прилагаю. Нужна заведомо исправная прошивка атмеги. на коробке модуля KD60EB19DA17.
прошивка моя оказалась исправна.
GOYE 105 3DS.rar 271.19 КБ Скачано: 99 раз(а)
стопыч
eskander
| стопыч, так нужно или нет на Аристон? |
стопыч
eskander, не, вже не нужно.
На Candy нужно. |
eskander
стопыч
| Нужна на аркашку 3 конфиг. INDESIT IWSB 5085 (cis) 806215912 24629080597 |
аliеn
| стопыч писал: | eskander, не, вже не нужно.
На Candy нужно. |
Не капризничай!!! Бери, что дают  |
стопыч
аliеn,  |
