Посудомойка Electrolux ESL8356RO не греет воду.
На страницу 1, 2, 3  След.
Chuzoj
Сообщение #1 от 11/02/2024 16:14 цитата
Всем доброго дня!
Пришла посудомойка Electrolux ESL8356RO с проблемой: не греет воду. ТЭН в порядке, сопротивление 35-37 Ом. Датчик темп-ры тоже, вроде как исправен, на тепло реагирует активно. Оба реле работают идеально: сопр-е на замкнутых контактах 0.00 Ом. На всякий случай заменил датчик на заведомо исправный. Результат тот же. Заменил плату на абсолютно новую из коробки, те же яйца, только в профиль. Кто-нить может помочь разгадать этот кроссворд ? Разумеется все провода прозвонены. Ошибок машина не выдаёт, тупо выполняет все программы с холодной водой.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 11/02/2024 16:22 цитата
Chuzoj писал:
А как ведёт себя в тесте?
Chuzoj
Сообщение #3 от 11/02/2024 16:57 цитата
Не могу ввести её в тестовый режим. Перебрал кучу комбинаций, ни хрена не получается... недовольство, огорчение Похоже я тупо не знаю как правильно эту заразу туда загнать.
anaxios
anaxios
Сообщение #4 от 11/02/2024 22:11 цитата
а датчик давления на этой модели есть?
Sergey1
Сообщение #5 от 11/02/2024 22:28 цитата
Изоляция ТЭНа?
Chuzoj
Сообщение #6 от 12/02/2024 07:58 цитата
anaxios писал:
Ну а как без него, конечно есть.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 08:59
Sergey1 писал:
Изоляция ТЭНа?
И изоляция ТЭНа тоже есть.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 09:01
Подскажите лучше, кто знает, как её протестировать и ошибки посмотреть? В инете нет ни хрена, ни сервиса, ни подсказки.
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 12/02/2024 10:19 цитата
Chuzoj писал:
Как нет??? Только что видел на офсайте...
тю
тю
Сообщение #8 от 12/02/2024 15:17 цитата
видно что в танке.....
Chuzoj
Сообщение #9 от 12/02/2024 17:46 цитата
аliеn писал:
Chuzoj писал:
Это где? Дорогу покажете?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 18:53
Я в полном ауте, вернее в заднице. Заменил почти всё: плата нулёвая, ТЭН рабочий с донора, прессостат рабочий с того же донора, термостат с него же. У донора была такая же плата, но сдох паук инвертора и мозг. Не греет ни хрена. Уверен, что причина примитивная, но где?
аliеn
аliеn
Сообщение #10 от 12/02/2024 17:56 цитата
Chuzoj, тебя в интернете забанили??? шок
Chuzoj
Сообщение #11 от 12/02/2024 17:59 цитата
тю писал:
Оооооо! "тю" появился, ну теперь будет веселее... Только не матерись, плиз,
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:12
аliеn писал:
Ну не могу найти! Ну что Вы издеваетесь? Трудно ссылку сбросить? Ну может не знаю где искать, это теперь наказуемо?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:14
Ну блин бред какой-то происходит, ну почему не помочь тупорылому?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:22
Не понимаю я этой мистики, всё исправно, на циркуле люфта 00.00, плата новая, машина чистая, почти стерильная, как так может быть, что тупо не греет? Чего ей дуре не хватает?
аliеn
аliеn
Сообщение #12 от 12/02/2024 19:19 цитата
Chuzoj писал:
Спроси у тю, он знает
eskander
eskander
Сообщение #13 от 12/02/2024 19:47 цитата
аliеn писал:
Сань, похоже на то! улыбка
Chuzoj, набери в Яндексе "electrolux esl8356ro сервисный тест" и самое первое видео похоже специально для тебя! стопудово
Chuzoj
Сообщение #14 от 12/02/2024 19:49 цитата
аliеn писал:
Chuzoj писал:
"тю" всё знает, жаль, что говорить не может.
eskander
eskander
Сообщение #15 от 12/02/2024 19:50 цитата
https://youtu.be/i9vxYCy2ZNk
аliеn
аliеn
Сообщение #16 от 12/02/2024 20:15 цитата
Chuzoj писал:
Дай ему тетрадь и карандаши и заставь всё написать и нарисовать гы-гы
Chuzoj
Сообщение #17 от 12/02/2024 21:10 цитата
eskander писал:
Да видел я это 1000 раз, даже всё зарисовал в цвете на фоне бушующего моря, только там панелька другая...
anaxios
anaxios
Сообщение #18 от 12/02/2024 21:23 цитата
про датчик давления я не ради интереса спросил....
Chuzoj
Сообщение #19 от 12/02/2024 21:57 цитата
Вот такая вот:
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 22:59
anaxios писал:
Я же писал, заменено всё, кроме сливного насоса, практически.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 23:04
Вот я не знаю, что тут нажимать, чтобы в тест попасть. И а инете ни хрена про это нету. По крайней мере, я не нашёл. Перенажимал кучу комбинаций на разных режимах, но куда надо не попал, не пропёрло...
И на какие педали нажать?
 Размер файла:  209.88 КБ
 Просмотрено:  22 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #20 от 12/02/2024 22:51 цитата
Chuzoj писал:
eskander писал:
Значит не тем цветом рисовал. Панелька чуть отличается, но в основном одно и тоже.
