Автор | Сообщение |
Chuzoj
Всем доброго дня!
Пришла посудомойка Electrolux ESL8356RO с проблемой: не греет воду. ТЭН в порядке, сопротивление 35-37 Ом. Датчик темп-ры тоже, вроде как исправен, на тепло реагирует активно. Оба реле работают идеально: сопр-е на замкнутых контактах 0.00 Ом. На всякий случай заменил датчик на заведомо исправный. Результат тот же. Заменил плату на абсолютно новую из коробки, те же яйца, только в профиль. Кто-нить может помочь разгадать этот кроссворд ? Разумеется все провода прозвонены. Ошибок машина не выдаёт, тупо выполняет все программы с холодной водой. |
аliеn
Chuzoj писал: | Ошибок машина не выдаёт, тупо выполняет все программы с холодной водой. |
А как ведёт себя в тесте? |
Chuzoj
Не могу ввести её в тестовый режим. Перебрал кучу комбинаций, ни хрена не получается... Похоже я тупо не знаю как правильно эту заразу туда загнать. |
anaxios
а датчик давления на этой модели есть? |
Sergey1
Chuzoj
anaxios писал: | а датчик давления на этой модели есть? |
Ну а как без него, конечно есть.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 08:59
Sergey1 писал: | Изоляция ТЭНа? |
И изоляция ТЭНа тоже есть.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 09:01
Подскажите лучше, кто знает, как её протестировать и ошибки посмотреть? В инете нет ни хрена, ни сервиса, ни подсказки. |
аliеn
Chuzoj писал: | Подскажите лучше, кто знает, как её протестировать и ошибки посмотреть? В инете нет ни хрена, ни сервиса, ни подсказки. |
Как нет??? Только что видел на офсайте... |
тю
Chuzoj
аliеn писал: | Chuzoj писал: | Подскажите лучше, кто знает, как её протестировать и ошибки посмотреть? В инете нет ни хрена, ни сервиса, ни подсказки. |
Это где? Дорогу покажете?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 18:53
Я в полном ауте, вернее в заднице. Заменил почти всё: плата нулёвая, ТЭН рабочий с донора, прессостат рабочий с того же донора, термостат с него же. У донора была такая же плата, но сдох паук инвертора и мозг. Не греет ни хрена. Уверен, что причина примитивная, но где? |
аliеn
Chuzoj, тебя в интернете забанили??? |
Chuzoj
тю писал: | видно что в танке..... |
Оооооо! "тю" появился, ну теперь будет веселее... Только не матерись, плиз,
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:12
аliеn писал: | Chuzoj, тебя в интернете забанили??? |
Ну не могу найти! Ну что Вы издеваетесь? Трудно ссылку сбросить? Ну может не знаю где искать, это теперь наказуемо?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:14
Ну блин бред какой-то происходит, ну почему не помочь тупорылому?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:22
Не понимаю я этой мистики, всё исправно, на циркуле люфта 00.00, плата новая, машина чистая, почти стерильная, как так может быть, что тупо не греет? Чего ей дуре не хватает? |
аliеn
Chuzoj писал: | Ну не могу найти! Ну что Вы издеваетесь? Трудно ссылку сбросить? Ну может не знаю где искать, это теперь наказуемо? |
Спроси у тю, он знает |
eskander
аliеn писал: | Chuzoj, тебя в интернете забанили??? | Сань, похоже на то!
Chuzoj, набери в Яндексе "electrolux esl8356ro сервисный тест" и самое первое видео похоже специально для тебя! |
Chuzoj
аliеn писал: | Chuzoj писал: | Ну не могу найти! Ну что Вы издеваетесь? Трудно ссылку сбросить? Ну может не знаю где искать, это теперь наказуемо? |
"тю" всё знает, жаль, что говорить не может. |
eskander
аliеn
Chuzoj писал: | "тю" всё знает, жаль, что говорить не может. |
Дай ему тетрадь и карандаши и заставь всё написать и нарисовать |
Chuzoj
eskander писал: | https://youtu.be/i9vxYCy2ZNk |
Да видел я это 1000 раз, даже всё зарисовал в цвете на фоне бушующего моря, только там панелька другая... |
anaxios
про датчик давления я не ради интереса спросил.... |
Chuzoj
Вот такая вот:
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 22:59
anaxios писал: | про датчик давления я не ради интереса спросил.... |
Я же писал, заменено всё, кроме сливного насоса, практически.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 23:04
Вот я не знаю, что тут нажимать, чтобы в тест попасть. И а инете ни хрена про это нету. По крайней мере, я не нашёл. Перенажимал кучу комбинаций на разных режимах, но куда надо не попал, не пропёрло...
1707761496215 (2).jpg |
Описание: |
И на какие педали нажать? | |
Размер файла: |
209.88 КБ |
Просмотрено: |
14 раз(а) |
eskander
Chuzoj писал: | eskander писал: | https://youtu.be/i9vxYCy2ZNk |
Да видел я это 1000 раз, даже всё зарисовал в цвете на фоне бушующего моря, только там панелька другая... | Значит не тем цветом рисовал. Панелька чуть отличается, но в основном одно и тоже.
