Мелиор
При включении вилки в розетку щелкает реле, на силовом модуле загорается светодиод и барабан начинает туго прокручиваться от руки. Кнопка сеть еще даже не нажимается, просто вставляю вилку в сеть.
Пробовал подставить с донора силовой модуль и модуль индикации эффект тот же.
Для проверки возможного влияния периферии отключил все разъемы с силового модуля, кроме силовых контактов и разъема модуля индикации - эффект тот же
Не понимаю почему при втыкании вилки в розетку сразу срабатывает реле и барабан начинает туго вращаться. Рядом стоят пять таких-же машинок (прачечная) у них этого эффекта нет |
тю
Мелиор
тю, отсоединял разъем драйвера с модуля - тот же эффект - при включении в розетку щелкает реле и загорается светодиод  |
regiss
| Мелиор писал: | | Рядом стоят пять таких-же машинок (прачечная) у них этого эффекта нет |
Вячеслав, ты меня удивляешь.
Это ты должен нас учить, так как имеется аж пять доноров, с помощью которых можно локализовать "виновника" с точностью до милиметра.
Р.S. я лично такой неисправности в своей практике не встречал. |
Мелиор
Регимантас,, это не пять доноров Они стирают бесперебойно, я еле нашел минутку между стирками, чтобы поэкспериментировать с включением/выключением в розетку и послушать щелкает ли реле. Донор один в соседнем здании. Попросил, чтобы притащили его в прачечную, что б стоял рядом. Но деффект какой-то вообще непонятный и не логичный. Мне почему-то кажется, что и с донором не все в порядке |
anaxios
| что-то с проводкой, фильтр тоже проверить |
alexu
anaxios, и причем тут фильтр? к тугому вращению
туго вращаеться, утечка или пробой в драйвере |
Мелиор
Значит так. Проблема решена и оказалась не проблемой, а особенностью данной модели. Но поскольку я этот эффект наблюдал впервые мне даже не очень стыдно
В этих машинках оказывается после включения вилки в розетку так и должно быть - срабатывает реле, загорается светодиод на силовом модуле и барабан туго вращается. Это продолжается пару минут, потом реле отщелкивается, светодиод гаснет и барабан начинает вращаться нормально. Зачем так сделано непонятно, либо это какая-то защита от переходных процессов, либо еще что-то. Проверил на нескольких машинках - у всех такой эффект
Всем спасибо за участие  |
regiss
| Мелиор писал: | | Проверил на нескольких машинках - у всех такой эффект |
Видать старею, уже не совсем понимаю русский язык... |
Мелиор
| regiss, когда я пришел в первый раз машинки работали бесперебойно, я об этом писал, а для проверки надо было хотя бы несколько минут - выключить, подождать, включить и опять подождать... наверное я невнимательно в спешке проверил. А когда пришел во второй раз, машинки стояли без работы и можно было хоть снять крышку и не торопясь проверить. |
