Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 241, 242, 243 ... 257, 258, 259  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #4821 От 26/02/2024 14:09 цитата
Доброго дня, ребята, покажите пож-ста статистику из моей ппрошивки. СМА ARISTON AWM108eu_N
  AWM108ex_V.rar  5.87 КБ  Скачано: 113 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #4822 От 26/02/2024 17:32 цитата
стопыч,
Model: AWM 108 EU.N
Product code: 87646030112
SN: 408042481
CRC: OK
Или ты из конфига еще и ошибки хотел ? смех
Zidanovich
Сообщение #4823 От 29/02/2024 02:04 цитата
Друзья, прошу прошивку на стиралку candy WA5801AC 4r ac. Вода под реле пробила транзистор с прогаром и на процессор, теперь 90 Ом по питанию и не читается.
Процессор atmega644pa, нет фьюзов, перепаял полностью чистый.
Шить собираюсь через avrdudess.
На одной наклейке:
41035231-KD60EB23D
а другая наклейка рядом:
E43008883
SW:KD60HA04E
cod41041159
Панель целая, бегают сегменты индикатора, на ней номера:
41042092 и 30413705
Сообщение #4824 От 29/02/2024 10:52 цитата
Zidanovich, . недовольство, огорчение
стопыч
стопыч
Сообщение #4825 От 06/03/2024 18:28 цитата
Доброго всем. Настольная пмм BOSCH SKS40E01RU/01. залили, проц 2136С в К.З. нужна прошивка.
аliеn
аliеn
Сообщение #4826 От 06/03/2024 21:38 цитата
стопыч, там
стопыч
стопыч
Сообщение #4827 От 07/03/2024 10:46 цитата
аliеn, Спасибо!
rasa
rasa
Сообщение #4828 От 15/03/2024 14:16 цитата
Доброго дня.Ребята посмотрите пожалуйста мою прошивку на работоспособность.
CMA Indesit WISL 85(CSI) TY5156-001-39531251-2004 type number LB2000C.
S/N 502210026 24305990000.
Процессор: 6433662C01H EV 02302741.
Память 24C64.
Надпись на модуле наклейка: 215008125.01.
На программе №9 начинается стирка, через 20 мин. работы загорается индикатор полоскание, включается помпа, происходит выкачка воды.После откачки воды помпа работает дальше в холостую и через несколько секунд ошибка F11.На сброс не реагирует,только выключением из сети.На остальных программах отрабатывает как положено.
  backup_eeprom_002.rar  2.73 КБ  Скачано: 84 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #4829 От 15/03/2024 16:02 цитата
rasa, Личка.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #4830 От 19/03/2024 18:01 цитата
Приветствую всех! Отдельную тему заводить не стал, подскажите пожалуйста здесь. Если в случае Evo II, с трёхфазным мотором и коллекторным мотором, прошивки подходят друг к другу. А как дела обстоят с аркадиа? можно ли на трёхфазном модуле поменять линейку с процом на линейку от коллекторного модуля?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2024 20:14
и там и там ренесас
evgenii66
Сообщение #4831 От 19/03/2024 21:44 цитата
А разве в аркадии версии софта совпадают (я такого не помню)? В Evo II да, совпадали. Там только конфигурации отличались.
eskander
eskander
Сообщение #4832 От 19/03/2024 22:23 цитата
SmartSer писал:
и там и там ренесас
SmartSer, а ещё маркировка проца!!!
jura77
jura77
Сообщение #4833 От 25/03/2024 17:21 цитата
SMV24AX00K и на модуле 9001276612 всем привет! Пожалуйста, поделитесь прошивкой, у кого есть посудомойка бош.
evgenii66
Сообщение #4834 От 25/03/2024 17:55 цитата
SMV24AX00K имеется 9 вариантов, думаешь тебе все надо? Надо уметь делать запрос правильно.
LOR123
Сообщение #4835 От 31/03/2024 15:50 цитата
Сообщение #4836 От 31/03/2024 16:08 цитата
LOR123, недовольство, огорчение
infury256
Сообщение #4837 От 03/04/2024 14:52 цитата
Здрасте всем, нужен дамп на 24С64 Hotpoint-Ariston ARSD129 - 215009962.00 SW:9.21.0
Свой дамп прилагаю
  2500996200_HA.rar  3.19 КБ  Скачано: 86 раз(а)
тю
тю
Сообщение #4838 От 03/04/2024 14:55 цитата
ненужен тебе дамп !!!
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........ARSF 109 EU
Серийный номер:...809114615
Код прошивки:.....28544200001 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: AD43h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: AD43h
infury256
Сообщение #4839 От 03/04/2024 15:12 цитата
Т.е прошивка исправна абсолютно точно ? Плата с мертвым питанием была, восстановлено несколько дорожек и заменен драйвер и диод на стабилизаторе 5В.
С этой прошивкой внутреннее питание 3,3 В "дергается" на доп контроллере. С пустышкой пробовал - питания стоят нормально, единственный момент у меня находится только сама плата.
Как себя ведут питания с "голой" платой ?
edunya2
Сообщение #4840 От 03/04/2024 22:37 цитата
Приветствую Гляньте, пожалуйста, дамп 24C64 на ошибки. WISL 85X EX. 80305640900
Спасибо.
  eprom.rar  2.73 КБ  Скачано: 86 раз(а)
