Ivanushka1980
шайтан,
Ещё раз хочу поблагодарить за прошивку, легла как родная, машинка ожила!
Кстати, при автоматическом определении чипа как GB32 прошивка не удалась, т.е. проц я менял правильно, на GB60.
Появилось 2 вопроса:
1. Что даёт опция Auto Reload?
2. Какими средствами можно определить, что прошивка не та/кривая/...?
аркаша-10,
Изначально проблема была в том, что машинка тупо в один прекрасный день не включилась.
Владела ей женщина, когда с ней списались на Авито, я выяснил, что приходил к ней мастер, подкидывал другой блок. Машинка, естественно, работала.
Сказал ей купить другой блок и ушёл. Она просто купила новую машинку, а эту выставила на продажу.
Я у неё выпросил модуль поковыряться. По аппаратной части всё оказалось хорошо.
Стал гуглить по прошивке. В итоге машинку выкупил за пару тысяч, оживил благодаря помощи шайтана. |
аркаша-10
| Ivanushka1980, Носи на здоровье |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Ivanushka1980, учи матчасть - здесь есть ответы на все вопросы, касающиеся USBDM |
hexpo
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста содержимым eeprom стиралки Candy C2 105-86s P/N 41013996 или 41013518, Процессор D78F0034AY, была битая 24С04, она не шилась. То что считал прикрепил. Сейчас плата 14 раз моргает.
read.zip 479 Байт Скачано: 86 раз(а)
IMG202406081932111.jpg 73.08 КБ Скачано: 77 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
hexpo, ну и где то, что ты считал? Ни правильной модели, ни сервисного кода машинки - НИЧЕГО не предоставил и еще хочешь получить помощь
washdoc
| hexpo, если это родная прошивка 31000951, то она исправная. В памяти Е03 - 10 раз. |
hexpo
washdoc, Спасибо. Но нет уверенности что это родная прошивка, стиралку подарили, но на ней такого номера (31000951) нигде нет, есть такой 41013996. Как узнать истинный номер модели?
При подаче питания сразу начинают моргать 14 раз два индикатора: интенсивной стирки и температуры, и клацает замок люка и загорается старт.
Судя по коду E03 проблема со сливом, но помпу проверил, ТЭН тоже, все исправно или не доглядел гдето... куда копать, подскажите? |
шайтан
Виртуоз болгарки
hexpo, копай от забора и до вечера мастера пригласить - религия не велит, или жаба давит. Если не можешь даже найти на машине шильдик с номером - отдай машину тому, кто разбирается в этом, или уж если захотел сам ремонтировать, так сам и продолжай, а мы умываем руки - здесь нет курсов по обучению домашних умельцев  |
hexpo
| шайтан Действительно, разул глаза и увидел этот 31000951. |
тю
шайтан,  |
hexpo
| Очистил ошибки, впаял, подключил плату, также мигает 14 раз. Выпаял, считал, - а там пусто, не пишет ничего. Питание проверял в норме вроде, хотя вместо положенных 5в и 24, 4.7 и 22 формируется, но это в пределах, кварц тоже хорошо. Смотрел SDA, обмен какой-то идет в начале, видимо чтение, потом тишина, единичные импульсы. Почему ничего не пишет, подскажите? Неужели с процем или его микропрограммой что-то? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| hexpo писал: | | Очистил ошибки, впоял, подключил плату, также мигает 14 раз. |
14.pdf 38.36 КБ Скачано: 90 раз(а)
аliеn
| hexpo писал: | | Смотрел SDA, обмен какой-то идет в начале, видимо чтение, потом тишина, единичные импульсы. Почему ничего не пишет, подскажите? |
...а что она должна писать???  |
аркаша-10
| аliеn, докладную по ходу, Приветствую тебя Саша, рад тебя лицезреть |
hexpo
| аliеn Ошибки, судя по всему. Мож еще чего напрогали. Думаю, что каждый запуск машинки хоть битик но меняет в еепромке. А тут – ничего. |
аliеn
| hexpo писал: | | ...Думаю что каждый запуск машинки хоть битик но меняет в еепромке... |
А как ты её запускал, если:
| hexpo писал: | | ...подключил плату, также мигает 14 раз. |
ДОБАВЛЕНО 10/06/2024 19:43
аркаша-10, Привет Миша!!! |
vitus1982
тю
| пригласи мастера ОН включит |
vitus1982
| Юмор не ваш конёк, лучше не стоит. |
vitus1982
Нужна прошива на AWE6514 invensys 5534bd 461975306743 родная с ошибкой 26.
AWE6514.rar 1.25 КБ Скачано: 73 раз(а)
