Автор | Сообщение |
eskander
Мелиор
eskander, спасибо. Посмотрел картинки в интернете, я так понял, что S813 от F813 отличает только глубина. Если так, то вопрос со схемой закрыт |
VolSer
Добрый день, у ПММ SRV46A63 при включении программы гудит насос, слышно как внизу многократно срабатывает реле. Насос проверил - рабочий, заменил пусковой кондёр (неисправен). После проверки насоса машина по прежнему не работает - воду набирает, но процесс мойки не начинается. Обратил внимание, что нет слива в начале программы, сам сливной насос рабочий. Подскажите какие типичные неисправности у данных моделей? На что стоит обратить внимание. Машина 20 лет работала в интенсивном режиме. |
VolSer, . |
VolSer
Мелиор
VolSer, а местного мастера позвать или позвонить ему и задать эти вопросы, пусть перечислит типичные неисправности и посоветует на что обратить внимание? |
тю
Мелиор, |
Dima700926
Всем привет. Кто в теме, поделитесь, плиз, схемой CMA Bosch WLM20440OE/03. Нужно модуль на столе подключить. |
аliеn
vitus1982
Добрый вечер, помогите опознать сгоревшие элементы, предположительно резисторы, нужны номиналы. Модуль СМА Samsung DC92-00951В.
Шим стоит 2QR2280.
IMG_20240223_202340_edit_131781213521557.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
497.92 КБ |
Просмотрено: |
20 раз(а) |
Мелиор
vitus1982, ты бы фото всего модуля выложил, так легче искать, чем по коду |
тю
зачем ? если...
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 25 |
shigromka
Добрый вечер. Есть ст. машинка (своя) у которой не работает сушка. EWW 1486HDW FLI064H32 #914604504 00. При диагностике в ЕС11 показывает ED1 (которая указывает отсутствие связи с платой сушки). Робота сушки: крутит барабан минут 10, потом останавливается и выходит из режима без выключения питания, при этом ничего не греется и вентилятор сушки не крутится. В итоге разобрал крышку, определил что на плату сушки приходит 50В АС с силовой платы (инвертора двигателя) в режиме сушки. Машинка работает в режиме стирки, полоскания, отжима без проблем (почти, редко останавливается без ошибки с набранной водой). Не могу найти схему на модуль инвертора откуда приходит напряжение. Может там какой-то алгоритм подачи напряжения на плату сушки? |
аliеn
shigromka, здесь профиль принято заполнять...
ДОБАВЛЕНО 30/06/2024 21:04
shigromka писал: | ...определил что на плату сушки приходит 50В АС с силовой платы (инвертора двигателя) в режиме сушки. |
...а пиzдить не принято... |
shigromka
тю
мастера пробывал пригласить ?
тут НЕ поддержка клиентов ! |
shigromka
тю писал: | мастера пробывал пригласить ?
Пробывал, все говорят ой это Итальянка, с ней морока, просто не используйте сушку. Или это будет стоить Очень дорого. Ну все равно спасибо за ответы... |
тю
ДОБАВЛЕНО 30/06/2024 23:29
как ДВА пальца ....... |
Ispanec
Добрый вечер. Нужен партномер на внешнее обрамление люка ( если поставляется отдельно) на СМА Bosch WLL2426EOE/02 FD9902 Z-№001727 |
тю
