dipole
Привет всем! Принёс мужичек мотор, попросил сделать, сказал что не исправна цепь таходатчика, ошибка F8, информация из инета. При вращении вала вручную светодиод моргает, цешкой тоже импульсы при вращении есть, обмотки звонятся, я полагаю цепь тахо не причем,понятно,что F8 может не только из-за тахо,но, из-за цепей мотора,возможно и 5v нужно проверить. Есть возможность подключения такого мотора на столе от внешнего источника 220v, кто нибудь пробовал? Или схема включения его может у кого есть?
тю
regiss
| dipole писал: | | сказал что не исправна цепь таходатчика, ошибка F8, информация из инета. При вращении вала вручную светодиод моргает, цешкой тоже импульсы при вращении есть, обмотки звонятся, я полагаю цепь тахо не причем, |
Я дико извиняюсь, но хочу поинтересоваться, а какие там импульсы можно намерить "цешкой" в цепи ТАХО, когда сама цепь тахо отсудствует как класс??? |
dipole
| Вообще-то, насколько я понял,на керосине работает.... |
Мелиор
| regiss писал: |
Ну это же
| dipole писал: | | информация из инета |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2024 22:02
dipole, на столе просто так ты его не включишь, оставь эту затею. Подумай, хотя бы, как ты будешь его из холодца выковыривать |
dipole
| regiss писал: | | dipole писал: | | сказал что не исправна цепь таходатчика, ошибка F8, информация из инета. При вращении вала вручную светодиод моргает, цешкой тоже импульсы при вращении есть, обмотки звонятся, я полагаю цепь тахо не причем, |
Я дико извиняюсь, но хочу поинтересоваться, а какие там импульсы можно намерить "цешкой" в цепи ТАХО, когда сама цепь тахо отсудствует как класс??? | Не извиняйся, можно обозвать и по другому, изменения сопротивления присутствуют,колебания стрелки цешки, изменения сопротивления на табло цешки..., можно ещё как-то.Ты же понял о чем я говорю, мы ж не на экзамене? Ошибок хоть не было в правописании,точки запятые на месте? Да и в принципе: И́мпульс в механике (количество движения; от лат. impulsus – удар, толчок) динамическая векторная мера движения.
ДОБАВЛЕНО Среда, 18 Декабрь 2024
| Мелиор писал: | | regiss писал: |
Ну это же
dipole, на столе просто так ты его не включишь, оставь эту затею. Подумай, хотя бы, как ты будешь его из холодца выковыривать | Феном греть,подрезать,поднимать плату...,стандартных то много прошло,думаю с этой справлюсь.
Ну это же
dipole, на столе просто так ты его не включишь, оставь эту затею. Подумай, хотя бы, как ты будешь его из холодца выковыривать | Да, про информацию из инета, я имел ввиду клиента, он сказал,что он в инете смотрел, и что это неисправность таходатчика,попросил отремонтировать,я просто перепроверил. |
eskander
| dipole писал: | | Есть возможность подключения такого мотора на столе от внешнего источника 220v,? | dipole, самый дельный совет!!! После этого твоего вопроса, отдай движок хозяину. Иначе будешь покупать ему новый за свой счёт!!! Не благодари, совет бесплатный!!!  |
тю
dipole
| eskander писал: | | dipole писал: | | Есть возможность подключения такого мотора на столе от внешнего источника 220v,? | dipole, самый дельный совет!!! После этого твоего вопроса, отдай движок хозяину. Иначе будешь покупать ему новый за свой счёт!!! Не благодари, совет бесплатный!!!  |
Благодарю! Но,совет не по делу! Так можно всем задающим вопросы, советовать! Извини! |
eskander
| dipole, извини, но как раз по делу! Не имея понятия о BLDC двигателях, лучше не лезть. Изучи с начала принцип его работы. Иначе на бабки попадёшь. |
аliеn
| dipole писал: | | Феном греть,подрезать,поднимать плату...,стандартных то много прошло,думаю с этой справлюсь |
Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.  |
dipole
| eskander писал: | | dipole, извини, но как раз по делу! Не имея понятия о BLDC двигателях, лучше не лезть. Изучи с начала принцип его работы. Иначе на бабки попадёшь. | Много нужно иметь понятия между постоянными магнитами и катушками? Был вопрос,можно подключить на столе, или нет, больше ничего! Пререкаться кто больший физик, не вижу смысла! Спасибо,друг!
| аliеn писал: | | dipole писал: | | Феном греть,подрезать,поднимать плату...,стандартных то много прошло,думаю с этой справлюсь |
Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.  | Понял! |
аliеn
| dipole писал: | | аliеn писал: | Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.  | Понял! |
Результат "Понял"??? |
dipole
| аliеn писал: | | dipole писал: | | аliеn писал: | Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.  | Понял! |
Результат "Понял"??? | БП рабочий,13v на входе стабилизатора есть,на выходе 5v есть,на серво разъеме 5v есть,на разъеме выхода на панель управления 5v отсутствует,возможно это обратная связь,не знаю,мыргает красным 2 раза! |
eskander
| dipole писал: | | ,мыргает красным 2 раза! | dipole, это кирдык драйверу. Меняй.  |
тю
| следуюшйй вопрос будет ГДЕ ВЗЯТЬ... |
dipole
| eskander писал: | | dipole писал: | | ,мыргает красным 2 раза! | dipole, это кирдык драйверу. Меняй.  | Какой стоит? С таким количеством ног мне не попадался.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 20 Декабрь 2024
| тю писал: | | следуюшйй вопрос будет ГДЕ ВЗЯТЬ... | Проблемный драйверок? |
eskander
| dipole писал: | | Какой стоит? С таким количеством ног мне не попадался. | Вот опять ведь обидишься!? Если тебя уже носом ткнули, то давно драйвер должен быть выпаян и заказан!!! И в каком смысле "с таким количеством ног"? А сколько ты хотел?
Тебе инфу чуть дали? Да!!! В нужном направлении подтолкнули? Да!!! А вот готовое решение пойдёт во вред. Потому что ни чего не усвоишь и не запомнишь!!!  |
dipole
| eskander писал: | | dipole писал: | | Какой стоит? С таким количеством ног мне не попадался. | Вот опять ведь обидишься!? Если тебя уже носом ткнули, то давно драйвер должен быть выпаян и заказан!!! И в каком смысле "с таким количеством ног"? А сколько ты хотел?
Тебе инфу чуть дали? Да!!! В нужном направлении подтолкнули? Да!!! А вот готовое решение пойдёт во вред. Потому что ни чего не усвоишь и не запомнишь!!!  | Да,представь, имею корыстную цель сначала узнать имя гибридки,заказать,получить, а потом перепаивать! Какое здесь готовое решение, и что я в этом должен усвоить и запомнить? За советы,конечно всем спасибо,они всегда идут на пользу! Мне обижаться ни к чему, огорчиться могу, опять-же,по теме не вижу смысла! |
тю
вот что вы пристали к клиенту ?
сам так сам!
тут что поддерка клиентов ?!
давно послал и пожел дальше..... |
