Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 251, 252, 253 ... 260, 261, 262  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #5021 От 29/12/2024 10:54 цитата
тю, Спасибо. Разобрался, забрал. улыбка
okira1982
okira1982
Сообщение #5022 От 01/02/2025 17:33 цитата
Здравствуйте коллеги, Посудомоечная машинка, модель не известна(шильдика нет только Whirlpool), была замена проца, можете поделиться прошивкой CPU MC9S08AW60?
На просторах интернета нашел прошивку но не подходит прошивку прикрепил. Плата индикации не работает на кнопки на основной плате есть реакция.
Фото от корпуса на плате управления.
CTRL-YOD-W51-L-P1A2B0L2B-0TALF
W10661414
IDNr:00536
Data: 14353
https://iimg.su/i/dOPOOm
https://iimg.su/i/J2aTDE
https://iimg.su/i/ZNppQT
https://iimg.su/i/c6IsSe
  MC9S08AW60_flat.s19.rar  61.24 КБ  Скачано: 58 раз(а)
Сообщение #5023 От 01/02/2025 19:16 цитата
okira1982, . недовольство, огорчение
okira1982
okira1982
Сообщение #5024 От 01/02/2025 23:26 цитата
Может и кому пригодиться.
  STM8S105x6_W10668274_AKO_770511-00.rar  11.8 КБ  Скачано: 74 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5025 От 02/02/2025 23:13 цитата
okira1982, хоть бы написал что за машинка, что б не тыкаться по ссылкам
okira1982
okira1982
Сообщение #5026 От 03/02/2025 08:49 цитата
xarl, Мелиор, Здравствуйте коллеги, да мой косяк тему поправил.
SergeiGiv
Сообщение #5027 От 15/02/2025 21:10 цитата
Доброго дня, ищу прошивку индикации Hoover vision 1600 24с64. Других шильдиков нет. Индикация не запускается, память со следами пайки!
Или любую прошивку индикации от канди с таким же дисплеем! Наподобие Candy CM 106TXT
Благодарю!
  Hoover vision 1600 24с64 индикация.zip  3.04 МБ  Скачано: 68 раз(а)
Кубряков
Сообщение #5028 От 18/02/2025 22:26 цитата
r6mf49t2, недовольство, огорчение
Konipet
Сообщение #5029 От 20/02/2025 19:50 цитата
Мужики, кто нибудь найдёт прошивку на СМ Beko WRE6512BWW ? Только мне надо под Atmega 128. А у меня есть только на 64. Она не подходит Есть одинаковые модели, но с разным процессором.. У меня 128.
тю
тю
Сообщение #5030 От 20/02/2025 23:36 цитата
это каму надо ?
вот и ищи !!!!
anaxios
anaxios
Сообщение #5031 От 28/02/2025 23:06 цитата
здравия всем и благоденствия! Ищу прошивку на ПММ Bosch SMV50E10ru. проц 32P301vct6, модуль 9000 830 900 epg 70002 ид: 702168823.01 (код модуля 0700928511)На родной прошивки осталось 4 кб....
evgenii66
Сообщение #5032 От 01/03/2025 11:55 цитата
anaxios писал:
SMV50E10ru таких посудомоек 31 вариант. Тебе все нужны? Остальные данные пустышка.
Какой вопрос, такой ответ...
anaxios
anaxios
Сообщение #5033 От 01/03/2025 13:19 цитата
sws 4118
ДОБАВЛЕНО 01/03/2025 13:35
SMV50E10RU\88 FD9411
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5034 От 03/03/2025 12:02 цитата
Привет всем. Нужна прошивка на ПММ Ariston HSIO 3O23 WFE Код прошивки 400011236675. Спасибо
аliеn
аliеn
Сообщение #5035 От 03/03/2025 12:25 цитата
шайтан писал:
Вот она...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5036 От 03/03/2025 12:38 цитата
аliеn, Спасибо улыбка
Voldemar76
Сообщение #5037 От 04/03/2025 14:29 цитата
Доброго дня. Нужна прошивка на панель управления СМА Siemens WM16S790/06 ME106C, MC908AP64A, 24C128.
Память читается, процессор при подборе ss умер замешательство
  24с128(ме106с).rar  6.49 КБ  Скачано: 53 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #5038 От 04/03/2025 18:09 цитата
Voldemar76 писал:
Зачем трогал EEPROM? Там только языковый пакет. Тебе нужна прошивка на мк? Чем же ты подбирал ss, что мк умер???
Voldemar76
Сообщение #5039 От 04/03/2025 20:35 цитата
аliеn писал:
Voldemar76 писал:
Аппарат после включения выходил на f63, в сервис заходишь пишет ошибка не активна и тут же перезапуск...питание , ESR кондеров и емкость в силовом ОК, изначально только с прогревом феном,без фанатизма,в монитор входил и через 10-20-30сек он вис. Может спалил потому что поднимал IRQ почти до 11в, думал собака дергает. ЕЕPROM для любопытных,мк дернул с приборки wv нужно залить равнодушие
аliеn
аliеn
Сообщение #5040 От 04/03/2025 21:33 цитата
Сколько этих камней считано, никогда не возникало проблем с ss... Зачем IRQ поднимать? EEPROM с любого 8 лоджика подойдёт, во всех есть русский и украинский. Можно выбрать любой. В личке кое что для тебя.
