Solvik
| Ну зачем же так накинулись...? Столкнулся я с мастерами наяву и решил притормозить и обратиться сюда. Московские мастера нынче на разборках сидят. Прошли времена когда трудом надо искать причину. И как после этого поверишь в них? Ну тем не менее прошу прощения кого задело мое послание и приняли в свой адрес! |
Ломастеровский
Двигатель от стиралки HXGN2I.02 непонятно сгоревший или нет ? Красный коричневый 1.6ом
2 черных замкнуты , что то маловато 1.6ом , или он такой и есть, как бы его подключить?
Везде схемы подключения где со статора выходят три провода , а тут четыри
Ломастеровский, заполняете Профиль....  |
Ломастеровский
Подключил так 220 на счетку , потом как обычно через статор задействовал красный и коричневый, черные не трогал
ДОБАВЛЕНО 26/01/2025 18:57
Не понял вас, надо заполнить профиль? |
eskander
| Ломастеровский писал: | | надо заполнить профиль? | Ну а что ты как бомж беспризорный? Не порядок!!!  |
Levontay
| Мотор пытаюсь подключить отдельно от электроники: из него выходят четыре провода чёрных, два красный; из схем в нете я понял - что это две обмотки и тахометр, то-есть - обмотки выведены раздельно для возможности менять направление, то-есть - я вполне могу включить их последовательно в любом порядке - да? За оборотами буду следить визуально с регулировать через ШИМ. В принципе вопрос: сколько в процентном соотношении мощности выдаётся в режиме стирки? Мне кажется - чтоб не развивать полные обороты отжима и выйти на режим стирки - можно подключить мотор через диод - как думаете? |
eskander
| Levontay писал: | | можно подключить мотор через диод - как думаете? | Какой движок, какой диод, о чём речь??? Ты что в шоу экстрасенсов обратился???  |
Levontay
MCA 30/64-148/PH2
Я думал - что все движки - типичные |
eskander
Levontay
Levontay, заполняете Профиль.....  |
аркаша-10
| eskander писал: | | Levontay писал: | | можно подключить мотор через диод - как думаете? | Какой движок, какой диод, о чём речь??? :pain25: Ты что в шоу экстрасенсов обратился??? :wow: :cranky: |
Саша пусть подключает, подключай подключай самый лучший вариант через смд-шный |
тю
как всегда дедмороз втирает !
НАФИГА !
ДУБ есть ДУБ = ДЕРЕВО !!! все |
eskander
Скукатища-а-а!!! Ты же всех клиентов разогнал!  |
unclesem
Добрый вечер всем! Может кто вспомнит про антиквариат? Советская стирально-сушильная машинка СМС-2Б "элит". Внезапно остановилась, гудит и не стартует двигатель.
Двигатель асинхронник с рабочим конденсатором ДАК-25-2.6-УХЛ4. Конденсатор прозвонил - 4мкФ. На всякий случай попробовал менять - не помогает.
Нашел схему, попробовал подключить в сеть отдельно от стиралки (чтобы на 100% исключить микрики) - сам двигатель с конденсатором - не стартует.
Пришел к выводу что вероятно проблема в самом электродвигателе, но не могу найти ни сопротивление обмоток ни индуктивность. У этого сопротивление обмоток 6 Ом и 73 Ом. Может кто подскажет какое должно быть сопротивление обмоток у этого антиквариата?
Понимаю что проще выкинуть, но ностальгия  |
Ispanec
| Так отдать мастеру на перемотку, раз ностальгия, и всех делов. |
unclesem
| так хочется убедиться что дело в нем |
washdoc
| unclesem писал: | | так хочется убедиться что дело в нем |
Огненные письмена в небе нужны? Если подшипниковые втулки на заклинены, смазаны и ротор вращается свободно, то перематывать однозначно. Сколько таких движков клиенты в свое время убили, сыпая не тот порошок : "дык это жы не автомат машинка", в итоге пена в обмотках. Ностальгия...  |
unclesem
| washdoc писал: | | Огненные письмена в небе нужны? |
всегда ж хочется верить в простое и почти бесплатное решение втулки не смазывал, но вращается легко... внутри сухо и красиво, пены не было - во всяком случае в обозримом прошлом. что ж, спасибо, будем наверно утилизировать или ждать донора... |
