Проблема с мотором на Bosch sgs57m82eu
Pagot
Сообщение #1 От 21/12/2025 12:58 цитата
Доброго дня. К сожалению тема https://monitor.espec.ws/section7/topic157157.html закрыта и спрошу тут. На посудомойке протек мотор и коррозировал. Был приобретен б\у мотор. После установки он так же не запустился (гудит и если подтолкнуть ротор, то начинает вращаться). Не понравилась одна из трех реле в блоке управления и заменил все три. Как понял из схемы пин 4 мотора отвечает за вторую скорость. Подскажите, возможно ли проверить мотор отдельно от посудомойки и если да то на какие контакты нужно подать напряжение? Правильно ли понимаю, что на пины RD-15-3 b и пин 1?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 21/12/2025 13:32 цитата
Конденсатор проверял?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2025 14:34
Заполняем профиль и исправляем заголовок темы
Pagot
Сообщение #3 От 21/12/2025 13:50 цитата
Не только проверял, но и подкидывал заведомо рабочий.
eskander
eskander
Сообщение #4 От 21/12/2025 14:14 цитата
Pagot, Значит у тебя пусковая в обрыве. Сдёргивай кондёр и прозванивай обмотку №2 (что ты красным подписал). Она с контакта 2 на колодке должна звониться с контактами 1 и 4.
Pagot
Сообщение #5 От 21/12/2025 17:55 цитата
eskander писал:
Спасибо. Вы наверное правы. Между этими контактами сопротивления нету. Видимо продали дохлый мотор(((
eskander
eskander
Сообщение #6 От 21/12/2025 21:01 цитата
Pagot писал:
Вот теперь вскрывай и ищи обрыв. Если это не прострел между обмотками, то обрыв будет где-то на видном месте.
