Pagot
Доброго дня. К сожалению тема https://monitor.espec.ws/section7/topic157157.html закрыта и спрошу тут. На посудомойке протек мотор и коррозировал. Был приобретен б\у мотор. После установки он так же не запустился (гудит и если подтолкнуть ротор, то начинает вращаться). Не понравилась одна из трех реле в блоке управления и заменил все три. Как понял из схемы пин 4 мотора отвечает за вторую скорость. Подскажите, возможно ли проверить мотор отдельно от посудомойки и если да то на какие контакты нужно подать напряжение? Правильно ли понимаю, что на пины RD-15-3 b и пин 1?
Мелиор
Конденсатор проверял?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2025 14:34
Заполняем профиль и исправляем заголовок темы |
Pagot
| Не только проверял, но и подкидывал заведомо рабочий. |
eskander
| Pagot, Значит у тебя пусковая в обрыве. Сдёргивай кондёр и прозванивай обмотку №2 (что ты красным подписал). Она с контакта 2 на колодке должна звониться с контактами 1 и 4. |
Pagot
| eskander писал: | | Pagot, Значит у тебя пусковая в обрыве. Сдёргивай кондёр и прозванивай обмотку №2 (что ты красным подписал). Она с контакта 2 на колодке должна звониться с контактами 1 и 4. |
Спасибо. Вы наверное правы. Между этими контактами сопротивления нету. Видимо продали дохлый мотор((( |
eskander
| Pagot писал: | | Между этими контактами сопротивления нету. | Вот теперь вскрывай и ищи обрыв. Если это не прострел между обмотками, то обрыв будет где-то на видном месте. |
