Промышленные стиральные машины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... ... 19, 20, 21
AlexVik
Сообщение #401 От 19/06/2025 13:43 цитата
Если
1968master
Сообщение #402 От 21/03/2026 22:40 цитата
Доброго времени суток. Привезли машинку Alliance NF3JLBSP403NW22 с жалобой глючит. Машина три фазы, но работает от одной остальные две фазы подключаются во время нагрева воды (два Тэна на 220 вольт стоят). Обнаружен сгоревший и пробитый Тэн, на силовом модуле разорванный варистор, немного досталось конденсаторам по помехам. Двигатель звонится одинаково все три обмотки. Клапана заливные в норме, убл разобрал -чистый без нагара и ржавчины, обмотка звонится, позисторы целые. Тэны я заменил. Блок питания на модуле в норме все напруги присутствуют. Заменил пару релюшек на всякий случай на подозрение подгоревших контактов. Ничего не изменилось.
Что происходит. При открытой двери панель выбора программ работает. Можно выбрать все. Все кнопки работают. При закрывании двери срабатывает концевик на питании одной реле на плате, что-то пощелкает (редюшки) , убл не срабатывает (хотя на позистор питание идет и блокировка открытия двери срабатывает но соленоид не включается) и срабатывает зумер и по табло пошли символы oF потом oUt потом ordEr потом E d44 и по кругу. Машинка ничего не делает, на кнопки не реагирует, выключить можно только от сети. Дверь пару минут нельзя открыть. На некоторых контроллерах на холодильном оборудовании бывают глюки после вмешательства и помогает сброс до заводских настроек. Попробовал сбросить и здесь. Не помогло. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Может в настройках что поменять или проблема все таки в модуле
 Размер файла:  312.88 КБ
 Просмотрено:  35 раз(а)
 Размер файла:  353.29 КБ
 Просмотрено:  34 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #403 От 02/06/2026 15:13 цитата
Доброго времени суток. Может кто в курсе и подскажет, где взять зап. части для промышленной стиральной машинки ROTONDI? А именно ROTONDI HS10. Нужен электрозамок (сельсин) на дверцу загрузки белья. Могу скинуть фото. Парт номера на сельсине нет.
