SmartSer
Здравствуйте участники. Поступила заявка на ремонт СМА Bosch WLG2426WOE. После неоднократного отключения/включения электроэнергии СМА перестала запускаться. Включается, выбирается программа, при нажатии на кнопку старт - "бип-бип", убл не блокируется.
При активации сервисного режима показало - E?F? 16 (Точно не запомнил букву, 16 точно). После сброса ошибки УБЛ блокируется в сервисном режиме если вращать рукой двигатель, но тест не запускается. В тестовом режиме если вращать вручную барабан то на дисплее кажет обороты двигателя.
По СМА периферия проверена, по модулю - питание в норме, все управляющие сим в порядке. EEPROM на данном модуле 24С05? Кто знает? Обозначения на чипе нет.
З.Ы. Сломался старый комп (материнка), остался без программ и программаторов. На ноут установился только USBDM, EZP2010 c Windows Embeded дружить никак не хочет. Выложить прошивку не могу Есть возможность в местном магазине приобрести EEPROM с залитой прошивкой, если есть у кого прошивка на данную модель - поделитесь пожалуйста, попробую поставить. |
SmartSer
Антонов007
SmartSer
Антонов007, нет ещё, не заработало. сигнала с проца нет
24c02.rar 211 Байт Скачано: 340 раз(а)
yura14
SmartSer, Прошивка исправна !  |
Valeriynew
| SmartSer писал: | | После сброса ошибки УБЛ блокируется в сервисном режиме если вращать рукой двигатель, но тест не запускается. В тестовом режиме если вращать вручную барабан то на дисплее кажет обороты двигателя. |
Здесь немного непонятно. Выскажу свои предположения. Если "кажет обороты" значит с тахо все нормально. Проверить симистор и реле на модуле, проверить мегаомметром двигатель, прозвонить проводку... |
тю
Ispanec
| Valeriynew писал: | | SmartSer писал: | | После сброса ошибки УБЛ блокируется в сервисном режиме если вращать рукой двигатель, но тест не запускается. В тестовом режиме если вращать вручную барабан то на дисплее кажет обороты двигателя. |
Как раз все понятно, модули этой линейки при неконтролируемом наливе воды или вращении баращении барабана блокируют люк. |
SmartSer
| yura14 писал: | SmartSer, Прошивка исправна !  | Спасибо большое, но до последнего думалось что дело в прошивке  |
SmartSer
Здорово парни.
После известных событий модуль опять таки попал ко мне. Только вот боюсь как бы не поковырянный |
Electrovoz
Приветствую! Такая же СМА, убл тепловая. Но после нажатия старт, модуль выдает шесть коротких импульсов на закрытие, что естественно не хватает для прогрева таблетки. Как будто пытается управлять импульсным замком.
Возможно с панели сконфигурировать тип УБЛ |
Мелиор
| Нет. Надо поставить штатный УБЛ |
Electrovoz
| В том то и дело, что штатная убл тепловая. Сма стала выдавать 34 ошибку. По железу цепи управления убл целые, но на выходе импульсы.. |
Мелиор
| А если вместо УБЛ перемычку? |
Electrovoz
| Мелиор, даже если с перемычкой модуль запустится, проблема с управлением убл останется открытой. Программы переключает корректно, все кнопки реагируют, затык именно при блокировке убл. При подаче давления в пресс также выдает импульсы пытаясь закрыть замок. Убл прописан в памяти? Проблемы с прошивой? |
