СМА DEXP WF-7B1G инвертор, гудит, рычит двигатель
dmitriymoskvin
Сообщение #1 От 20/05/2026 16:32 цитата
BD930421 - силовой модуль
При вращении барабана слышен рокот, при отжиме очень громким становится, как будто подшипники рычат, но это не они. При вращении барабана рукой тормозит как динамический тормоз пока включенна в сеть. Стоит снять разъем с двигателя, начинает легко вращаться без посторонних шумов. Если отключить от сети, то через некоторое время, (когда разрядится сетевой конденсатор) начинает тоже легко вращаться. Модуль выдернул, подчистил компаунд, ничего визуально не видно. Относительно массы и плюса сетевого конденсатора все три фазы прозваниваются иднентично.
Это вторая такая машинка за месяц, с первой некогда было заниматься, отказался. Получается это будет типовая проблема на этих машинках.
Что посоветуете? На руках только модуль. Ошибок не выдает.
Кстати, на валу двигателя кусок нитки от ремня, может наматало и был перегруз и из-за этого подпалило ШИМ инвертора (например одно плечо)?
eskander
eskander
Сообщение #2 От 20/05/2026 21:37 цитата
dmitriymoskvin писал:
У тебя руки чесались?
А может это и есть источник шума???
Ты сам понял что сказал??? шок
dmitriymoskvin
Сообщение #3 От 20/05/2026 21:47 цитата
eskander писал:
как его ремонтировать, если он полностью залит?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 20:56
eskander писал:
Надо быть с плоской башкой, чтобы подумать, что я его там оставил.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 21:00
eskander писал:
Во первых, я ничего тебе не говорил.
Во вторых, прошел бы мимо если не понимаешь о чем идет речь.
В третьих, умничать тебе не дано!
eskander
eskander
Сообщение #4 От 20/05/2026 22:09 цитата
dmitriymoskvin, Ты даже не понял что пошёл не правильным путём. Равносильно что при сдохшей подсветке на ТВ полеэешь в развёртку.
Обрати внимание!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 23:11
Причём тут драйвер и ШИМ если движок крутит??? W-O-W
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 20/05/2026 22:15 цитата
Значит пишу после испытания машинки...
Все заработало в штатном режиме.
И без "ковыряния" компаунда сделать ничего не получится, так как все элементы мало того что залиты, так они еще и с обратной стороны модуля. Пока не вытащил модуль из коробки залитой, ничего не увидешь и не проверишь. Но визуально проблемы практически не заметно было.
На всеобщее обозрение решения выкладывать не буду из-за таких умников, которые думают что круче крутых не бывает.
Но, кто попросит помощи, милости просим в личку подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 21:20
eskander писал:
Там где есть подсветка, там нет развертки подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 21:34
eskander писал:
Драйвер то крутил, но с таким ужасным шумом, типа как в самокатах колесо рычит когда начинает отваливаться фаза или не одна.
По поводу слова "ШИМ" в первом посте...
Признаю, запарился, правильно будет "Драйвер"
Но если ты понял о чем речь, то мог бы и поправить, и деть дельный совет, а не пытаться нос подтереть.
Спасибо, разобрался без сопливых подмигивание
eskander
eskander
Сообщение #6 От 20/05/2026 22:37 цитата
На счёт развёртки это образно! А по этим движкам ничего нового не откроешь, они и так на потоке в ремонт приходят по десятку в неделю!!! подшучивать, дразнить
dmitriymoskvin
Сообщение #7 От 20/05/2026 22:40 цитата
eskander писал:
Образно это когда можно привести образ. В твоем случае это глупый образ, которого не может быть.
Проблема не в двигателе, там простой движок, не гибрид.
