ARDO WD1000 работает 5 минут а потом тишина
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #1 от 18/02/2005 00:38 цитата
модуль управления DMPA10 были оборваны резисторы 6.8кОм заменил на 10 Вт 3.2 кОМ
Бернолд
Сообщение #2 от 18/02/2005 00:48 цитата
Напругу где ни-ть мерил? Дай в поиск DMPA. Неоднократно эта тема была здесь.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #3 от 18/02/2005 03:18 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ, ты бы поподробней написал. Что она за эти пять минут успевает сделать, и на каком этапе останавливается?
fed
fed
Сообщение #4 от 18/02/2005 21:42 цитата
А дверца при этом открывается? недовольство, огорчение
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #5 от 19/02/2005 00:45 цитата
набирает воду греет крутит гдето через 5мин все останавливается дверца заблокирована при переключении программ ничего не изменяется стоит как вкопанная
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #6 от 19/02/2005 00:55 цитата
А другой модуль воткнуть робывал?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 от 19/02/2005 01:03 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ,замерь напряжение 24 вольт.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33010&start=30
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #8 от 25/02/2005 01:57 цитата
виной всему замененный резистор 3.2ком 10вт он обрывался при нагреве а стоило отключить от сети хотя бы на 5сек восстанавливался . СПАСИБО ВСЕМ.
