BOSCH WFT 7310 находит прогр. и стоит.
На страницу Пред.  1, 2
Alexzz
Alexzz
Сообщение #21 от 17/01/2005 19:54 цитата
Виктор1970, Если хочешь проверить двигатель, то включи программу отжима, или как советовал Юрий Бабарыкин, залей в машинку воды сам в течение тех двух минут. Не всмысле что так медленно, а что не дольше.
Виктор1970
Сообщение #22 от 17/01/2005 23:09 цитата
Alexzz,
Я так делал. Но вот ещё интересно. После этого я ещё пробовал просто дуть в гидродатчик ( если это так называется) после третьего щелчка никакой реакции. Но когда я ещё сильнее дунул заработала помпа,но двигатель стоял...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #23 от 17/01/2005 23:30 цитата
Виктор1970, когда налил воды в машинку - всё заработало? Если да, то незаморачивайся бесцельным экспериментированием. Ищи в конкретном направлении - подача напряжения на клапана. На плате стоит симистор, который управляет всеми клапанами, а на программаторе контакты переключают, какой клапан должен включиться. Кстати, вспомнил случай, когда "один мастер" снимал программатор и поставил провода на программаторе не на свои места, и помоему именно клапана перестали в том случае работать. Проверь, все ли провода там правильно стоят.
NOMEKOP
Сообщение #24 от 01/03/2005 23:31 цитата
Стиралка BOSCH WFT 7310 E-Nr. WFT 7310/08 FD 7105000244 Typ 05331B000.
при включении к/а счелкает по кругу и не останавливается.
На передней панели 5 желтых и 4 красных лампочек.
горит 2-я желтая и моргает 1-я красная (считая слева направо).
Это машинка выдает ошибку. Подскажите что за ошибка.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #25 от 01/03/2005 23:48 цитата
NOMEKOP писал:
Ууууу.... Это серьёзная ошибка. Сбой передачи данных между платой дисплея и силовой платой. Причиной может быть нарушение соединения сигнального кабеля между верхом и низом, либо процессор на нижней плате не запустился, тоесть скорее всего сдох.
micron6
Сообщение #26 от 02/03/2005 03:52 цитата
Клапана работают только что проверил всё ОК!
Каждый срабатывает.Если на прямую.
А вот напряжения ни на тот дополнительный ,ни на 1 ни на 2-й нет) в то время когда горит 2-й светодиод.
И чтоже это может быть???
На нижнем модуле есть семистор клапанов.Ком.апарат распределяет какой клапан нужно включить в даный момент.Нужно искать...
