с.м. Ardo T80, проблемы с отжимом.
На страницу Пред.  1, 2
Alexzz
Alexzz
Сообщение #21 от 02/03/2005 21:27 цитата
SergeySM писал:
при включении на любую программусразу вкл насос
Похоже что сразу открывается симистор насоса. Вполне возможно он пробит. Но:
SergeySM писал:
и начинается постоянное вращение мотора,
Не два же симистора пробиты... Хмм... Может проц умер? А вообще плата на что-то реагирует? Мотор вращается только в одну сторону? Если оставить на пару минут, хоть что-то изменится? Хоть рэлюшка какая щёлкнет? Если нет - плату на выброс. На всякий случай прозвони симисторы, если короткие - замени.
JLust
JLust
Сообщение #22 от 02/03/2005 23:40 цитата
ras, А! Вспомнил! У меня вчера такой глюк был. Я барабан руками удерживал, и отжим обнулялся.
Заменил эл-модуль, и... чуть руки не оторвало.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #23 от 03/03/2005 00:25 цитата
JLust писал:
Техника безопасности на высоте.
Слава
Слава
Сообщение #24 от 03/03/2005 09:44 цитата
прогони тест для DMPA помню кто то выкладывал
SergeySM
SergeySM
Сообщение #25 от 03/03/2005 09:52 цитата
Слава,
на счет теста для DMPA? что то я такого не помню, на новое хозяйство тест есть, а старый всегда методом тыка, если укого завалялись тесты на DMPA прошу скинуть
Alexzz
Alexzz
Сообщение #26 от 03/03/2005 11:35 цитата
SergeySM, ставишь ручку программатора ровно вниз (1 шаг перед стопом) нажимаешь все кнопки кроме отмены отжима, все регуляторы на минимум и включаешь стиралку. Если с термосенсором всё в порядке то мотор начинает медленно крутиться. Поворачиваешь регулятор температуры на 40 - мотор начинает крутиться быстрее. Отпускаешь все кнопки, поворачиваешь обратно на минимум - разгоняется на отжим. Если есть регулятор оборотов - то по нему регулируется скорость.
Вот и весь тест.
Ну есть статейка где-то тут на форуме, это всё намного подробнее.
SergeySM
SergeySM
Сообщение #27 от 03/03/2005 19:07 цитата
Слава, Alexzz, спасибо,
но всетаки немного не повезло, похоже глюк проца в плате, ну и ладно клиент купит новую плату и будет еще долго долго стирать
JLust
JLust
Сообщение #28 от 03/03/2005 21:02 цитата
Alexzz писал:
JLust писал:
Так я же образно-предупредительно. помираю со смеху!
Добавлено 03-03-2005 21:03
Кстати, тест в ARDO - глюки проца не определяет, а только перифирию.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #29 от 04/03/2005 00:04 цитата
JLust, по поводу техники безопасности глянь тут.
ras
Сообщение #30 от 08/03/2005 01:17 цитата
Господа, все ваши разговоры записываю в поминальник, спасибо
Mikle268
Сообщение #31 от 30/06/2008 12:35 цитата
Здравствуйте.
Являюсь владельцем Т-80 с 1999 года. Машина с асинхронным двигателем и платой DMPA8.
История борьбы за работающий отжим такая:
впервые проблемы возникли после рождения ребёнка в 2000 году, когда стали интенсивно использовать машину. Тогда впервые была поднята тема в форуме про отжим на этом сайте. После безусперных поисков неисправностей в электронике (на плате, и в проводах) выяснил - причину - ремень. Он не подтягивается. Протёт спиртом и всё. Более или менее машина работала. Если начинала "глючить" опять брал спирт и проблема устранялась. В последнее время участились случаи отказа в отжиме. Спирт перестал помогать. Купил автомобильный натяжитель ремня. Попробовал им. Не помогло. Пробовал подобрать резистор в цепи тахогенератора. Включал осциллограф, но так и не понял как обмануть логику разрешения включения центрифуги. Притормаживаешь ремень отверткой - и отжим включается. Особых результатов не добился, только случайно устроил КЗ и спалил симистор и управляющий им транзистор. Сначала обрадовался - ну вот наконец-то избавлюсь от этого г... . Но после замены "вдруг" опять стал работать отжим. Заменил подшипник на электродвигателе со стороны шкива. Засунул между э/дв и барабаном кусок старой обувной подошвы в надежде,что ремень натянется. Ремень не менял.... пока ещё. Если найду - поменяю.
