Автор | Сообщение |
Alexzz
SergeySM писал: | при включении на любую программусразу вкл насос | Похоже что сразу открывается симистор насоса. Вполне возможно он пробит. Но:SergeySM писал: | и начинается постоянное вращение мотора, | Не два же симистора пробиты... Хмм... Может проц умер? А вообще плата на что-то реагирует? Мотор вращается только в одну сторону? Если оставить на пару минут, хоть что-то изменится? Хоть рэлюшка какая щёлкнет? Если нет - плату на выброс. На всякий случай прозвони симисторы, если короткие - замени. |
JLust
ras, А! Вспомнил! У меня вчера такой глюк был. Я барабан руками удерживал, и отжим обнулялся.
Заменил эл-модуль, и... чуть руки не оторвало. |
Alexzz
JLust писал: | чуть руки не оторвало | Техника безопасности на высоте. |
Слава
прогони тест для DMPA помню кто то выкладывал |
SergeySM
Слава,
на счет теста для DMPA? что то я такого не помню, на новое хозяйство тест есть, а старый всегда методом тыка, если укого завалялись тесты на DMPA прошу скинуть |
Alexzz
SergeySM, ставишь ручку программатора ровно вниз (1 шаг перед стопом) нажимаешь все кнопки кроме отмены отжима, все регуляторы на минимум и включаешь стиралку. Если с термосенсором всё в порядке то мотор начинает медленно крутиться. Поворачиваешь регулятор температуры на 40 - мотор начинает крутиться быстрее. Отпускаешь все кнопки, поворачиваешь обратно на минимум - разгоняется на отжим. Если есть регулятор оборотов - то по нему регулируется скорость.
Вот и весь тест.
Ну есть статейка где-то тут на форуме, это всё намного подробнее. |
SergeySM
Слава, Alexzz, спасибо,
но всетаки немного не повезло, похоже глюк проца в плате, ну и ладно клиент купит новую плату и будет еще долго долго стирать |
JLust
Alexzz писал: | JLust писал: | чуть руки не оторвало | Техника безопасности на высоте. |
Так я же образно-предупредительно.
Добавлено 03-03-2005 21:03
Кстати, тест в ARDO - глюки проца не определяет, а только перифирию. |
Alexzz
JLust, по поводу техники безопасности глянь тут. |
ras
Господа, все ваши разговоры записываю в поминальник, спасибо |
Mikle268
Здравствуйте.
Являюсь владельцем Т-80 с 1999 года. Машина с асинхронным двигателем и платой DMPA8.
История борьбы за работающий отжим такая:
впервые проблемы возникли после рождения ребёнка в 2000 году, когда стали интенсивно использовать машину. Тогда впервые была поднята тема в форуме про отжим на этом сайте. После безусперных поисков неисправностей в электронике (на плате, и в проводах) выяснил - причину - ремень. Он не подтягивается. Протёт спиртом и всё. Более или менее машина работала. Если начинала "глючить" опять брал спирт и проблема устранялась. В последнее время участились случаи отказа в отжиме. Спирт перестал помогать. Купил автомобильный натяжитель ремня. Попробовал им. Не помогло. Пробовал подобрать резистор в цепи тахогенератора. Включал осциллограф, но так и не понял как обмануть логику разрешения включения центрифуги. Притормаживаешь ремень отверткой - и отжим включается. Особых результатов не добился, только случайно устроил КЗ и спалил симистор и управляющий им транзистор. Сначала обрадовался - ну вот наконец-то избавлюсь от этого г... . Но после замены "вдруг" опять стал работать отжим. Заменил подшипник на электродвигателе со стороны шкива. Засунул между э/дв и барабаном кусок старой обувной подошвы в надежде,что ремень натянется. Ремень не менял.... пока ещё. Если найду - поменяю. |
