Замена датчика парковки стиральной машины Electrolux EWT1021
SergeyAD
Сообщение #1 От 02/08/2006 16:31 цитата
При включении машины, барабан проворачивается на несколько оборотов и машина останавливается. Выдается ошибка ЕА0 (если не ошибаюсь). Приходил мастер, выполнил диагностику взял 700 р., сообщил, что неисправен датчик парковки. Замена будет стоить 1500 рублей вместе с датчикам. Срок поставки - 2 месяца.
При этом мастер сказал, что датчик будет стоить в районе 1200 руб. (если искать самостоятельно).
Я нашел датчик в магазине в Биберево за 650р.
Вопрос:
Возможно ли без особого опыта ремонта стиральных машин заменить датчик парковки на машине EWT1021? Если да, то подскажите технологию выполнения данной операции.
mikola
mikola
Сообщение #2 От 02/08/2006 16:43 цитата
Открой правый бок стиралки, посмотри и поймешь.
А если нет, жди мастера.
fed
fed
Сообщение #3 От 02/08/2006 16:44 цитата
какя там технология...открутить пару шурупов ,снять датчик если конечно шкив тому не помеха и поставить новый в обратом порядке.Вы что даже минимум усилий без форумов не можете сделать?Может мне тоже на другом форуме спросить,можно ли стать мужчиной если есть женщина но нет опыта,без чьей либо помощи?
marvladon
Сообщение #4 От 07/08/2006 09:22 цитата
Подскажи плиз, что за магазин в Бибирево!
Заранее благодарю
Добавлено 07/08/2006 10:34
И кстати у меня таже проблема, сервис инженеры о ней прекрасно знают, но молчат-ко мне приходил такой, сказал, что отошл контакткрышки люка-пошевелил, заработало-все делал по гарантии (это вместо того чтобы поменять позиционер) и ушел. Но я заметил, как он несколько раз жал кнопку пуск, чтобы ее оживить (разводят нашего брата!) смех У меня теперь она работает если три четыре раза нажать на пуск(в случае выдачи ошибки EAO). Ошибка не постоянна-может несколько недель без нее трудится
Алесей
Сообщение #5 От 07/08/2006 09:41 цитата
marvladon писал:
Подсказываю:К примеру - Магазин по продаже з/ч к бытовой технике.
Кроме того в районе Бибирево в Москве имеется целый ряд магазинов включая продуктовые, бытовой химии. строй материалов и т.д. и т.п. Подробную информацию можно найти в Районной управе а также на соответствующих сайтах Москвы и района.
fed
fed
Сообщение #6 От 07/08/2006 11:32 цитата
магазин в Бибирево
moon
Сообщение #7 От 07/08/2006 20:36 цитата
этот тоже в биберево!
рижанин
рижанин
Сообщение #8 От 13/08/2006 11:21 цитата
бывает достаточно подложить пару шайбочек под датчик для нормальной работы машинки
fed
fed
Сообщение #9 От 13/08/2006 12:41 цитата
moon,ты со своим абсбергом не смешил бы честной народ с их заоблачными ценами то.
moon
Сообщение #10 От 13/08/2006 20:24 цитата
fed, да я не смешу .я лохов развожу голливудская улыбка .какиеж там заоблочные цены ,точно такиеже какие ты ставишь когда машинку ремонтируешь .так что всё по честному подмигивание .
AEG
