Alex qaz
| Кто-нить ! Подскажите плиз чего можно сделать с машинкой если у нее такая вот беда: запускаешь программу - начинает нормально стирать, через некоторое время индикация пропадает на 2-3 секунды, затем появляется вновь и еще через 2-3 секунды исчезает уже насовсем. При этом создается видимость что машина стирает (барабан крутится...) но дождаться окончания не разу не удавалось. Если после пропадания индикации выключить ее главным рубильником, и включить снова - показывется ошибка E90. А если включить и войти в сервисный режим, то во 2-м положении переключателя программ показывается E91. Пробовал записывать конфигурационный код - чето не помогло. Может кто-нить боролся с такими-вот пакостями ? |
Алесей
| Ага. Блоки меняли. Вопрос кто глючит. Основной или индикации. |
рижанин
Если ревизия контактов не помогла- меняй блок.Сначала основной. если не поможет ,то и индикации.Но сначала посмотри на них внимательно и протри тщательно ацетоном- иногда помогает...
PICT0001.JPG 52.17 КБ Скачано: 2600 раз(а)
Alex qaz
Пробовал отмыть ацетоном - не помогло. Видимо все-таки придется менять блоки . Thank's |
fed
| На индикации есть маленький электролит.В момент потухания светодиодов измерь напругу на нем.Если нет напряжения ищи ,что то с основным модулем.Не трудно найти что если есть навык по ремонту электроники. |
