Автор | Сообщение |
SVANOB
Симптом: при включении с/м сетевая лампа не загорается, но воду начинает заливать. Через 3-4 сек КА бегает по кругу, естественно, что код ошибки узнать не удается. Модуль Мерлони - короткий. Самое интересное - ЭППЗУ впаяно, но не 93C86AN, а китайское - 93C86W6(!). Год назад была проблема - при включении начинала набирать воду и, через 3-4 сек. начинала сливать воду. При перепрограммировании с/м - работала нормально. Теперь замена ЭППЗУ на фирменное - 93C86AN (прошитое) - эффекта не дала. Перепрошить ПЗУ (то, что стояло на модуле) не удается - выдаёт ошибку записи, хотя и читается и обнуляется. Замена модуля на новый устраняет все неиспавности. Старый модуль выбросить, или есть вариант? ![замешательство](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-9.gif) |
Gena B.
видать проц. здох,меняй модуль,старый не выбрасывай,можт кое-что пригодится |
fed
SVANOB,проверь резисторы на препоследней ножке проца.Если они исправны,проверь питание после L4949.Если питание есть и резисторы исправны значит модуль на запчасти. |
SVANOB
fed, резисторы проверил, питание есть. Процессору кирдык. Спасибо за ответы. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D395773&cb=4cf50da732)
