С\М Electrolux EWT 832 Разборка узла подшипников
shima
Сообщение #1 От 10/02/2006 22:33 цитата
С\М Electrolux EWT 832 p.n.913761411 01.Не получается открутить узел подшипника.В мануалах этой вертикалки нет ,по всей видимости не сертифицированная модель -ближайшая 825.Коллеги утверждают,что узел не разборной нужно менять всем баком.Кто может подсказать советом.
Алесей
Сообщение #2 От 10/02/2006 23:00 цитата
shima писал:
Точно. А лучше всей машинкой. Спокойно там все выкручивается. Что на 825, что на 832 подшипники одинаковые. Дырки по кругу видишь. Вот за них цепляйся и крути.
Только помни, что резьбы у подшипников разные. Сделаны так чтобы при вращении барабана на отжиме шло затягивание.
Вот и посмотри в какую сторону крутить. Или сделай приспособу вот такую
Gena B.
Gena B.
Сообщение #3 От 11/02/2006 00:17 цитата
shima, Без такого ключа не выкрутишь.
shima
Сообщение #4 От 11/02/2006 07:39 цитата
Пробую изготовить ключ,как в сервисном мануале на Electrolux.Таким как изображен уже пробовали.Откуда и возник вопрос о неразборности
Алесей
Сообщение #5 От 11/02/2006 12:20 цитата
Gena B., Выкрутишь. Без проблем. Уже стока выкрутил, что и не считал даже.Два штыря, стержень между ними. И вперед.
shima писал:
А ты мануал то точно весь смотрел, или просто так ляпнулсмех
Gena B.
Gena B.
Сообщение #6 От 11/02/2006 15:50 цитата
Алесей, Если штыри по размеру плотно сядут тогда выкрутишь. У меня не нашлось таких. Мне токарь сделал ключ, такого типа что на картинке.
Макси
Макси
Сообщение #7 От 11/02/2006 18:25 цитата
Тоже такой хочу.Хотя с заменой подшипников на Люксах не сталкивался.
Чем больше приспособ тем лучше.
shima
Сообщение #8 От 12/02/2006 09:41 цитата
С помощью Люксовского сьемника над машиной одержана победа.Спасибо всем за поддержку.
  011EN electrolux.pdf  139.38 КБ  Скачано: 1515 раз(а)
Gena B.
Gena B.
Сообщение #9 От 12/02/2006 09:55 цитата
shima, это же обыкновонный ключ, как ты им выкрутил?
Алесей
Сообщение #10 От 12/02/2006 17:26 цитата
Gena B., Ну во первых все должно быть по размеру. Ты ведь гаечный ключ тоже по размеру гайки берешь, правда? А не пытаешься 14-м ключом 10-ку отвинтить.
А на картинке обыкновенным ключом крутят, да. А вот на подшипник надета накидуха со штырями. Только я уж сколько снимал таких подшипников. Ни разу не потребовалась. Максимум та которая на первой картинке.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #11 От 12/02/2006 18:07 цитата
Алесей, Понятно. В первый раз плохо разглядел, накидуху не заметил. У меня типа того что на верхней картинке, отлично справляется.
Алесей
Сообщение #12 От 13/02/2006 11:04 цитата
Gena B., Дык и я про тоже. Вполне достаточно. По нему на крайняк тоже врезать можно как на второй картинке показано.
