fan
| Изначально жаловались на то, что програмник крутится без остановки, мастер из СЦ сказал $200 за замену платы. Принесли мне плату, диоды, транзисторы прозвонил, электролиты проверил, ul2003 и кварц поменял. Включил без белья - все работает, сбросил программу, положил белье - не работает. Либо медленно мигает светодиод включения и ни на что не реагирует (программу не берет?), либо 3 раза мигает медленно, потом 2 (или 3) короткие вспышки и горит постоянно и ни на что не реагирует, Никакими релюхами не щелкает, тишина внутри, замок не блокируется. Контакты в разъемах на плате поджал. В чем пожет быть дело? Стоит память перешивать? |
fed
| на замок питание с модуля идет?если вы не спец по стиралкам то совет ламеру давать только слова на ветер бросать даром |
fan
По стиралкам не спец абсолютно, занимаюсь телеками и видиками. Слова, брошенные на ветер, не пропадут, мне-б знать где может быть затык, а дальше буду разбиратся. Знать-бы назначение портов проца - прошелся-бы осцилом от них через ключи и далее, то-же с датчиками. А сервис центр наш (не официальный он) платы не чинит вообще, только меняет. И часто разводит клиентов на продажу машин за 500 руб как неремонтопригодную, а потом продает. Если-б не родственники - послал-бы.
Питание замка проверю.
А есть обратная связь с замка на плату? Если нет питания замка почему тогда 2 проявления неисправности? |
fed
| конечно есть.если замок не заблокируется то машинка не будет работать и даже ошибку не покажет.начинать нужно с микрозамка.если ты с электроникой дружишь то поймешь как должен включаться замок и чем включаться.сейчас тебе главное добиться блокирования люка а дальше видно будет |
lis.f
посмотри небыло ли влаги на модуле ,прогаров, обрати внимание на резики 220,180к .часто рвутся .вот тебе прошивка
AL-109 X.rar 1.23 КБ Скачано: 530 раз(а)
