fad
| Проблема такая: на любой программе стирки стиралка заливает воду и начинает стирать, но в процессе стирки начинает сбоить, т.е. включает выключает насос, клапан подачи воды, может запустить движок на большие обороты и командоаппарат бежит по кругу. Перешил прошивку. Всё стало работать. Но через неделю опять таже картина. Причём если поставить КА на ресет, в то время когда он бегает, то сброса не происходит. Только отрубать машинку от сети, тогда только сброситься. Программа начнёт выполняться как обычно, но через некоторое время опять сбой. Подскажите где копать, может непоступает сигнал с какого-то устройства? КА разбирал, чистил, контакты идиальны. |
fad
| fed писал: | | ты уже начинал подобную тему и я в ней писал скорее всего по питанию что то лезет в проц и он начинает сбоить.меняй модуль,могу продать |
Да нет, то была другая стиралка, WD84, а это WS84, другой агрегат. А сколько стоит модуль у тебя? Если что вот мыло: |
