HiHat
Отжим то есть, то нет. Барабан может раскрутиться, может нет. Максимальная скорость вращения всегда разная.
Блок управления REMCO 5011. Заменил емкости по питанию. Питание нормальное. Симптомы остались те же.
Хотел заменить кварц. Он в виде желтой капли с 3-мя ногами с надписью 4,19. Такой найти не смог, нашел только обычный на 4,20 МГц. Хочу его поставить вместе с емкостями на 10-20pf.
Что еще посоветуете проверить? |
Аркадий.
HiHat
| Аркадий. писал: | | проверить двигатель. |
Проверить, включением его напрямую?
Если во время вялого отжима шупом электронного тестера коснуться вывода кварца, то двигатель очень даже быстро начинает крутиться и после отпускания щупа скорость становится выше чем была, что, мне кажется, говорит об исправности двигателя... |
Digon
HiHat..., коллега..., хорош суетиться...
1. Отползи от резонатора - он рабочий! (ты своими глупостями срываешь ему генерацию!)
2. Не тронь движок - он рабочий! (даже "вялый отжим" это его заслуга, а не твоя!)
КОНТАКТЫ!!!...
Будь ласка!!! Выложи картинки с двумя сторонами REMCO 5011!!! |
HiHat
| Digon писал: |
КОНТАКТЫ!!!...
На вид, контакты в разъеме блока управления нормальные. Тестером тоже хорошо звонятся.
Могу только сказать, что блок очень похож на недавно выложенный тут REMCO 5015
В выходные постараюсь цифровым фотиком на макросъемке щелкнуть. |
Digon
(...херня...)
(было)
1. Когда я тычу ОСЦИЛЛОСКОПОМ в выводы Х1 - я навешиваю максимум 1М и 40 рF (F - это начало фамилии Великого Физика... так... промежду прочим...);
(стало)
.....навешиваю 40 pF ЧЕРЕЗ 1М .....
(было) А твой "мандариновый" тестер осиливает ?К и ?pF...
Прикинь эквивалентную схему и больше не балуй щупом... - он острый...
(стало) ...был, однако, шутэкэ - ну, ...это кто не понял
2. НЕТ! 5015 и 5018 на одной плате, а 5011 - на ДРУГОЙ! (...словесный понос...) |
HiHat
| Digon писал: |
Выкладываю
REMCO5011_1.jpg 154.5 КБ Скачано: 4214 раз(а)
REMCO5011_2.jpg 184.89 КБ Скачано: 4132 раз(а)
Digon
HiHat
Симистор BTB08-600BW
btb08.pdf 127.1 КБ Скачано: 1264 раз(а)
Digon
HiHat
Причина найдена.
После тыканий в блок управления осцилографом, пришел к банальному выводу, что блок рабочий, а причина в неисправном таймере (команднике).
Блок управления REMCO 5011 принимает от таймера код всего по двум(!) проводам A и D. Когда на них длительное время "0", то блок просто постепенно все быстрее и быстрее раскручивает барабан. Из-за неправильной работы таймера эти "0" пропадают во время отжима, хотя должны там постоянно быть...
Потом нашел описание такой же неисправности тут
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=1964 |
Digon
Пока никто не видит - сноси свой вопрос, а я свой.
... И смотри в последоватетельности: диод, тиристор, симистор (триак).
Английский (технический) понима???...
Добавлено 02/10/2006 23:54
Ща опозоримся!!! Давай быстрей! |
HiHat
| Кто-нибудь может подсказать, поддается ли ремонту (в части отжима) таймер 92746940? |
fed
| а то!только я никогда не делаю их а меняю. |
fed
| Ваш тайме есть в Черемушках,цена 2700 рублей.Магазин запчасти в черемушках 741-35-31 |
HiHat
| fed писал: | | Ваш тайме есть в Черемушках,цена 2700 рублей.Магазин запчасти в черемушках 741-35-31 |
Был я там вчера вечером. Таймер уже продали .
Ребята из Черемушек помогли найти в "Электронике на Пресне", но цена оказалась 3310 руб. .
Таймер купил. Все теперь работает! |
fed
| ну и ладно!главное результат |
Digon
...а как же схема?  |
