Efremoff
После вставки вилки в розетку машинка самопроизвольно включилась, завелся барабан на максимальной скорости. заклинило дверь.
После того как это все удалось остановить (выдернув вилку из розетки) была полностью заклинина дверь. После разборки машины были обнаружены на плате сгоревшие элемнеты (микруха с трема ножками, похожая на КРЕНку и резюк.) при открытой двери машинка включаеться нормально, реагирует на команды и пр, тока не стирает, т.к. открыта дверь. стоит замкнуть контакты которые на блокираторе двери как опять начинаеться сумашедший дом...
Кто знает какие там использованы детали? или кто знает где взять схему на данный агрегат. |
vlad68k13
| а что ты с ней будешь делать со схемой.? вызови мастера пока не угробил машинку окончательно |
Мелиор
| Efremoff, укажи свое мыло, скину тебе схему, так и быть |
moon
| Efremoff писал: | | Кто знает какие там использованы детали? |
а что на деталях не написано какие они ?  |
Алесей
Мелиор, Да схема то на задней стенке висит.. Отодвинуть машинку никак?  |
moon
не поможет ему схема!и зачем она там вообще не понимаю???что она (схема) ему может сказать?И хорошь мануалами кидаться !!! он тему даже оформит правильно не могёт или не могет,разница не большая !
Efremoff, и вообще уважаемый, схемы просят в другом разделе форума , и в заголовке темы не указан вид техники! Я вообще не понимаю о чём идёт рЭчь.если ваш самогонный аппарат не подаёт признаков жизни при включении в розетку , то лучше его туда не включать! то совет , не шучу! так что сначала оформляем тему правильно, потом все вопросы!!!либо второй вариант , сношу её в мусор . и там вы обсуждаете эту проблему вместе с остальными тараканами!просба к остальным участникам – не помогать ответами ,пока тема не примет нужный вид |
smarts
Хоть перед сном настроение поднял. Что ни говорите, а есть радости в нашей работе ;-D
Efremoff - не робей: хуже ты ей (мошинке )) уже наверное уже не сделаешь:-)) |
moon
| Сообщение Администрации : | если тема не будет исправлена до вечера , удалю в мусор! |
Efremoff
Жду схему. Заранее спасибо!
| moon писал: |
Детали сгорели почти полностью. Надписей не разобрать...
И вообще ты чо злой такой?
Это мне надо злиться - машинка как-никак сгорела.
И уж поверь, образования для того чтоб прочитать схему, найти причину поломки и исправить ее образования хватит. |
moon
| Efremoff писал: | | И вообще ты чо злой такой? |
я не злой. я стараюсь сделать так ,чтоб здесь порядок был!ты пробывал поисковиком найти похожую тему ? здесь этот вопрос много раз обсуждали!если будешь искать , думаю не найдёшь!потом подумай , почему!
меняй два резика . симистор ...который рядом стоит с тем что выгорел тот же, микруха это ULN2003,тоже её меняй,и блокировку двери тоже меняй . у тебя вода на неё попала и она бахнула модуль!если не веришь ,поменяй всё ,что я написал ,кроме блокировки и включи , будет так же красиво! удачи !схема тебе бы не помогла ! |
Efremoff
| Подобную тему искал - ничего не нашел по этой машинке. |
moon
| Efremoff, теперь подумайпочему не нашёл ! |
grauwolf1734
| А поменявши блокировку, застра...херь замок на будущее от попадания воды - у гнусов это постоянная хвороба. Колодку движка и движок помпы тоже чем-нибудь прикрой, дабы во избежание... |
