СМА зануси fl12 input три прочерка на индикаторе после блоки
Mihail37
Mihail37
Сообщение #1 От 16/01/2007 21:37 цитата
В мастерской где я учился просили помоч.
занусси fl12 input (914799906/01) привезли в мастерскую поменяли подшипники, когда собрались возвращать клиенту машинка не работала... а именно после блокировки дверцы машинка останавливается и мигают три прочерка на индикаторе... в сервисный тест машинка не входит что либо делать отказываетя... у кого есть какие нибудь советы или схемы поделитесь пожалуйста. сам я таких машинок еще не встречал.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 17/01/2007 01:16 цитата
Забыли какой-нибудь разъем куда-нибудь вставить
Mihail37
Mihail37
Сообщение #3 От 17/01/2007 11:12 цитата
да проверяли они все уже не по одному разу снимали якобы контакты только с движка и нагревателя. севодня еще выяснилось что машину им превезли частями... сначала клдиент привез бак а потом остальную машинку... похоже без схеммы не обйтись... может у кого были похожие неисправности?
Алесей
Сообщение #4 От 17/01/2007 19:24 цитата
Mihail37 писал:
А как входил? Расскажи.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 17/01/2007 23:49 цитата
Mihail37 писал:
Так пусть частями и забирают! улыбка
Ладно, держи схему
Mihail37
Mihail37
Сообщение #6 От 18/01/2007 11:34 цитата
Алесей, при старте нажимали первую и третью цветные кнопки машина при этом упороно выдает прочерки. moon прислал документацию вчера перевел наспех. сегодня переведу нормальным переводчиком но как я понял вход выполнен не полностью. Мелиор, классно!
Алесей
Сообщение #7 От 18/01/2007 20:49 цитата
Mihail37 писал:
Это точно. Ибо этого мало
Mihail37 писал:
Надо еще 2 и 4 по моему и то успеть за 2 сек.Переведи поточнее. Я так не помню. Но там гиммор со входом.Как на пианино. улыбка
Mihail37
Mihail37
Сообщение #8 От 18/01/2007 22:04 цитата
Алесей, да да а потом еще 4 и 7 в общем похоже там машинка на середине теста встала. завтра иду к ним будем разбираться с моими переводами. всю документацию пересмтрел про прочерки ничего не нашел...
Mihail37
Mihail37
Сообщение #9 От 19/01/2007 14:26 цитата
бесполезно... пробовали все тесты машина упорно мигает прочерками. ни у кого нет прошивки от нее?
Mihail37
Mihail37
Сообщение #10 От 02/02/2007 23:33 цитата
Новые тонкости всплыли. Оказывается во время дилетанской зарборки была зверски растерзана сетевая кнопка. Которая в последствии была заменена на на другую. Значения этому поначалу не придали, но в новой оказалась перемычка контактов 4 и 5. После того как ее убрали машина начала попытки запуска, но возникает ошибка Err (без цифр). Кто знает что это может быть откликнитесь. недовольство, огорчение
в тесты прежнему не входит пришет "err"
Алесей
Сообщение #11 От 03/02/2007 13:02 цитата
Mihail37, Пермычку вы убрали с 4-5, а перемычка на 1-2 есть? Она должна там быть...
А по поводу "err" такую хрень она пишет когда пытаются задать доп функцию не совместимую с основной программой.
Mihail37
Mihail37
Сообщение #12 От 03/02/2007 21:03 цитата
перемычку 1-2 оставили конечно. а как тогда сбросить все что там накопилось? он вообще это ерр выдает очень хаотически.
если она начиает работу со старой программой она не должна входить в тест?
Алесей
Сообщение #13 От 03/02/2007 22:01 цитата
В тест должна входить, если все в норме.А вот то что ерр выдает старнно.Что то не так с панелью управления. Там где кнопки
Добавлено 02.03.2007 22:10
Я к тому, что Err - это предупреждение пользователю чтоб он не пытался нажимать то что в этой программе не работает. Т.е. к примеру задать какуюнибудь доп функцию которая в этой программе не может использоваться. Об этом и в инструкции написано. А вот то что она у вас в сервисе такое выдает говорит о том что вы как то не так в него входите.
Mihail37
Mihail37
Сообщение #14 От 03/02/2007 22:26 цитата
сверху. сначала четыре с цифрами потом разноцветные. потом пусковая а сетевая с торца
Добавлено 03/02/2007 23:29
она не только при входе. как я писал выдается помоему практически хаотически. при этом я так понимаю еслибы в памяти висела старая программа можно было бы продолжить стирку... или я в чем то ошибаюсь?
