Стиралка Вятка-Катюша 1022Р течет из загрузочного люка
SlivaNight
Сообщение #1 От 28/02/2007 21:13 цитата
Машине четыре года. Всем хороша, но последние полгода периодически течет вода с низа загрузочного люка. Причем связи с кол-вом белья и прочими факторами не уловил. Поджимал и отгибал все что можно - не проходит. Есть ли зарубежные аналоги этой манжеты и как её можно поменять?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 28/02/2007 23:47 цитата
SlivaNight писал:
Всем хороша, но последние полгода периодически течет с низа загрузочного люка. Поджимал и отгибал все что можно - не проходит.
У вашей Катюши похоже начались месячные улыбка
Течь бывает от образования известкового налета на стекле в том месте, где стекло прижимается к резине. Нужно отчистить этот налет зубной щеткой, смоченой в уксусе.
Konipet
Сообщение #3 От 01/03/2007 00:50 цитата
А дефект в резине или в люке? Почему менять?
SlivaNight
Сообщение #4 От 02/03/2007 21:43 цитата
Konipet писал:
В резине - она стала жесткой, ну а налет периодически удаляется.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 02/03/2007 22:19 цитата
Купи в любом автомагазине силиконовую смазку-спрей, обильно полей всю резину, оставь впитываться на ночь-и будет тебе счастье.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 04/03/2007 13:03 цитата
А вообще факторы, способствующие затвердению резины это:
1. Плохое какчество самой резины.
2. Применение дешевых порошков
3. Черезмерное увлечение калгоном
4. ПРИМЕНЕНИЕ в качестве средства для снятия накипи ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ !
Konipet
Сообщение #7 От 05/03/2007 01:34 цитата
Мелиор писал:
Это тебе так кжется или у тебя многолетняя статистика или какой другой источник информации?
Добавлено 05/03/2007 02:38
SlivaNight, Аналогов резины наверняка нет. Ищи у производителя. Это ж все таки не импортная.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 05/03/2007 01:53 цитата
Konipet, Это говорили на одном из семинаров, уж не помню на каком. Речь шла о влиянии бытовой химии на свойства резины. (Мехового уплотнения, патрубков и сальника). Так вот особенно отмечалось пагубное воздействие лимонной кислоты. Правда я не стал особенно вникать в механику процесса. Принял как факт. А что есть возражения? Готов их пранализировать
SlivaNight
Сообщение #9 От 05/03/2007 20:39 цитата
Силиконом намазал, сутки стояла. Остатки перед стиркой снял - Течет. Видимо менять придется. Спасибо ВСЕМ.
Konipet
Сообщение #10 От 06/03/2007 00:02 цитата
Эх! Была бы у меня лишняя резина, чтоб замочить в какой нибудь химии а потом высушить. Мелиор, проанализируй, если можешь. Вообще то я затвердевшую резину только в Вятках и встречал.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 06/03/2007 01:28 цитата
Не, с одного раза не получится. Это происходит с течением времени. Я, вообще-то не химик, в вещах, которых не разбираюсь доверяю специалистам. Но вот, что пришло в голову: при установке газовых плит нельзя применять резиновые прокладки. В тоже время, если подержать под струей газа кусок резины ничего не произойдет. А произойдет через несколько лет. Так, может и здесь. И вот еще. В городах дороги в гололед посыпают какой то гадостью, от которой лед тает, но и сильно портиться обувь. Химия наука сложная и поэтому бытовую химию нужно применять строго по назначению. А если будем в стиралку сыпать лимонную кислоту, а в чай добавлять калгон, ничего хорошего из этого не выйдет. Впрочем, дело хозяйское... улыбка
Бернолд
Сообщение #12 От 06/03/2007 22:17 цитата
. улыбка
Konipet
Сообщение #13 От 07/03/2007 00:32 цитата
А как же антинакипин и ему подобные средства? Ведь там куча лимонной кислоты. Написано что для стиралок, посудомоек чайников идр. быт. техники применяется.
соискатель
Сообщение #14 От 07/03/2007 00:48 цитата
Добавка ингибиторов.
В инструкции по эксплуотации к стиралкам Зануси рекомендуется производителем для удаления накипи использовать лимонную кислоту. Буржуи вредители.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 07/03/2007 00:58 цитата
соискатель писал:
Наверное в тех Занусях, что собираются в Венгрии, а переводы печатают в Мухосранске улыбка Истинно толстым буржуям и в голову не придет советовать сыпать лимонную кислоту в машинку. Для снятия накипи у них есть специальные средства. Не думаю, что у будильника Ситезен в инструкции будет указано, что для повышения громкости звонка рекомендуем накрыть будильник кастрюлей. Это уже наше изобретение. улыбка
