СМА Ardo T80 Начала перегреваться вода
telemeh
Сообщение #1 От 11/04/2007 13:50 цитата
Ardo T80 Начала перегреваться вода. Проверил терморезистор показывает 5.1к ,терма задатчик показывает от 0-50к все провода доходят до блока управления . Подскажите какое исполнительное устройство управляет тэном в Б.У . Спасибо.
Boro
Сообщение #2 От 11/04/2007 19:57 цитата
Проверь реле уровня. Возможно залипли контакты. Проверять на контактах ТЭНа, при неисправности реле уровня напряжение на них будет уже при включении питания.
v161
Сообщение #3 От 12/04/2007 10:06 цитата
Тен включает командоаппарат. По достижении заданной температуры командик переключается дальше и отключает тен. Проверь двигатель на командике.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 12/04/2007 13:26 цитата
ТЭН включает реле уровня, а при достижении заданной т-ры датчик даёт сигнал на модуль, который и включает движок командника. Проверь контактную группу на модуле, бывает, подгорают контакты, приходящие от датчика т-ры.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 12/04/2007 13:53 цитата
Датчик подключен к контактам модуля С05 и С06. Проверь на модуле эти цепи
И еще. Ты пишешь, что сопротивление термодатчика 5,1 кОм. А оно меняется при изменениии температуры?
v161
Сообщение #6 От 12/04/2007 17:00 цитата
Тен включает командик. Контакты 6-6Б.
telemeh
Сообщение #7 От 13/04/2007 11:19 цитата
Спасибо всем кто откликнулся. Я обязательно всё, что вы посоветовали, проверю и отпишусь.
telemeh
Сообщение #8 От 21/04/2007 08:26 цитата
Проблема повидему временно решилась, начали стирать с 3 программы всё пошло как по часам. Как не печально, но таймер придётся со временем менять. Всем спасибо.
