Electrolux EW 1010 F замена подшипника
gnomldl
Сообщение #1 От 14/05/2007 13:33 цитата
Добрый день! Мужики помогите в ремонте! Если кто знает, сообщите последовательность действий при замене подшипника в стиральной машине Electrolux EW 1010 F или может схемку скиньте. Барабан я уже снял и разобрал. Нужна инфа с момента извлечения полуоси барабана из подшипника до установки ее обратно. Все остальное не обязательно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 14/05/2007 13:45 цитата
Так разберешься?
  oca0088815.pdf  41.3 КБ  Скачано: 3723 раз(а)
Konipet
Сообщение #3 От 14/05/2007 23:26 цитата
Вал из подшипников вынимается обычно руками. Если туговато, подтолкни чем нибудь, пристукни.
gnomldl
Сообщение #4 От 15/05/2007 08:34 цитата
Спасибо огромное! Все теперь точно разберусь! Боялся что-нибудь повредить по незнанию... Спасибо огромное еще раз!!!! улыбка
Алесей
Сообщение #5 От 15/05/2007 11:13 цитата
Konipet писал:
Ага. Руками.. Особенно ежели подшипник приржавел намертво.Обычно егшо как раз в таком сосотоянии меняют а не когда еще вал в енм ходит. Вот пристукни - это да. Кувалдой килограмм на 1,5-2 вполне.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 15/05/2007 18:45 цитата
Алесей, а как же специальные съемники? подмигивание Мы кувалдой никогда не бьем, у нас есть большой молоток смех
Сейчас в мастерской лежит изуродованный бак от Миле. Клиент хотел сам поменять подшипники и воспользовался кувалдоприкладным методом. Изуродовал вал, а крестовину так и не снял. Принес в сервис - нате, е...тесь. недовольство, огорчение
zandoff
Сообщение #7 От 15/05/2007 19:57 цитата
Мелиор, а есть спец. сьемник для извлечения барабана из полубака? Ни разу о таком не слышал.
Кстати, вот часть набора инструментов, рекомендуемого люксом, для ремонта ихних стиралок. Как видите, применение кувалды вполне законно.улыбка
Алесей
Сообщение #8 От 15/05/2007 20:08 цитата
zandoff, В том документе откуда инструмент мне больше перчень материалдов нравился. Но это в совсем старом. Там одним из пунктов шел alcohol ( если не ошибаюсь в транскрипции)
Rain
Rain
Сообщение #9 От 15/05/2007 20:10 цитата
zandoff, под номером 15, по моему, резиновая киянка, хотя по внешнему виду конкретный кувалдометр.
zandoff
Сообщение #10 От 15/05/2007 20:26 цитата
Алесей, к сожалению от алкоголя отказались. Есть soap and water, и зачем то, vaseline. Необходимость этого продукта немножко настораживает. голливудская улыбка
Алесей
Сообщение #11 От 15/05/2007 20:45 цитата
zandoff писал:
Это ужасно. Как же без него и кувалдой махать.. Не.. неправильно это. Не наш метод..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 15/05/2007 20:56 цитата
Rain, совершенно верно. Резиновый молоток для рихтовки корпуса.
zandoff, специализированных может и нет. Мы сами придумываем и заказываем изготавливать на заводе. В данном случае без молотка не обходится улыбка , но не кувалдой же недовольство, огорчение
Алесей
Сообщение #13 От 15/05/2007 21:08 цитата
Мелиор писал:
но не кувалдой же
Почему? Очень даже лихо. Тока куски обойм летят в разные стороны.. смех
Rain
Rain
Сообщение #14 От 15/05/2007 21:23 цитата
Алесей писал:
Мелиор писал:
но не кувалдой же
Ну это понятно, под алкоголем, а с вазилином то чего делать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 15/05/2007 21:31 цитата
А вазелином смазывать некоторые места, когда шеф вызывает с вопросом "что вы сделали с машинкой?" улыбка
Алесей
Сообщение #16 От 15/05/2007 21:34 цитата
А про вазелин это не ко мне - это к Люксу смех
Rain
Rain
Сообщение #17 От 15/05/2007 21:34 цитата
Мелиор писал:
...и волочить за собой кувалду.
gnomldl
Сообщение #18 От 16/05/2007 08:28 цитата
Да, думаю постучать придется. У меня вал люфтит туда-обратно мм на 5 и все. Обычным молотком постукиваю пока не получается. Сегодня попробую WD-шкой залить, может пойдет. равнодушие
