с/м Hansa PC4510B423 ошибка Е-07
Maratkin
Сообщение #1 От 10/06/2007 14:07 цитата
Проблема в следующем. Запускаешь программу стирки машина начинает работать и в какой-то момент времени время на дисплее останавливается но машина продолжает работать. Бывает что время меняется в большую или меньшую строну на 5-10 минут. Решили поменять модуль. Новый модуль показал ошибку Е-07, поставили другой - такая же ошибка. Платы решили проверить сервисным тестом.Обе новые платы не запускают ни полный и ни 5% тест. Старая же плата тест запускает но никакую ошибку не показывает.
Текущее состояние: машинка работает в непредсказуемом режиме то может завершить стирку то остановиться на середине.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 10/06/2007 14:14 цитата
Сработал аква-стоп, вода в поддоне.
Maratkin
Сообщение #3 От 10/06/2007 22:07 цитата
там воды нет я посматрел
Rain
Rain
Сообщение #4 От 11/06/2007 08:49 цитата
Maratkin, смотри концевик аква-стопа, модуль, провода, идущие к нему, логически то мысли.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2007 10:14
Maratkin, наверное провода не правильно подключил к модулю.
ИНЭКО
Сообщение #5 От 11/06/2007 13:28 цитата
По нагреву воды всё проверь и Работу насоса (послушай звук насоса).
Rain, в каком месте есть возможность ошибки проводов ?
Rain
Rain
Сообщение #6 От 11/06/2007 17:00 цитата
Во первых это предположение, так как ошибка появилась после переустановки модуля, во вторых в модуле можно перепутать провода.
